Thema: Lisp-Dateien von ACAD14 (381 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wurde gefragt, ob Lispdateien die für ACAD14 erstellt wurden, auch in neueren ACAD-Versionen funktionieren. Kennt jemand Gründe (Funktionen), warum diese Lispdateien eventl. nicht funktionieren? Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei (command "xxx... haben sich im Laufe der Zeit Optionen geändert, z.B. sind bei manchen Optionen wegen gleicher Anfangsbuchstaben dann zwei Buchstaben anzugeben, um eindeutig zu sein. Teilweise werden wohl Elementerstellung/-modifikationen vielleicht auch auf zusätzliche DXF-Codes Rücksicht zu nehmen haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Aug. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: ich wurde gefragt, ob Lispdateien die für ACAD14 erstellt wurden, auch in neueren ACAD-Versionen funktionieren. Kennt jemand Gründe (Funktionen), warum diese Lispdateien eventl. nicht funktionieren?
Außer den schon genannten teilweise leicht veränderten Befehlsabläufen in COMMAND aufrufen haben sich teilweise auch die notwendigen DXF-Gruppencodes für ENTMAKE geändert. Dazu kommen teilweise neue bzw geänderte oder obsolet gewordene Systemvariablen. Sind die Programme eventuell für das für R14 erhältliche VitalLISP geschrieben? Dann müssen alle speziellen Funktionsaufrufe geändert werden, denn nach dem Kauf von VitalLISP und der Umbenennung in VisualLISP hat Autodesk auch die Funktionsnamen geändert. Zumindest eine schöne und äußerst nützliche Funktion von VitalLISP ist auch ersatzlos gestrichen worden.
erstellt am: 29. Aug. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
