  Lisp
  _lweight schaltet Linienstärkeanzeige um
Autor Thema:  _lweight schaltet Linienstärkeanzeige um (330 mal gelesen)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einem Lisp verwende ich an einer Stelle den Befehl '_lweight' (mit 'command'), um für die folgenden Operationen die Linienstärke festzulegen.
Leider schaltet er mir dabei auch jedesmal die Linienstärkeanzeige am Bildschirm ein (mit ACAD 2010). Das Verhalten habe ich so mit ACAD 2004 nicht in Erinnerung (ist mir aber jetzt zu aufwendig, das nochmal am eingemotteten Rechner zu testen   ).
Da die Linienstärkeanzeige das Programm ziemlich ausbremst, möchte ich das möglichst abstellen. Leider finde ich hierzu keine Möglichkeit, da die Linienstärkeanzeige scheinbar nur über das Dialogfeld (lstärke) bzw. den Button unten im Programmfenster steuerbar ist.
Hat irgendjemand einen Vorschlag? F1 und SuFu haben mich hier nicht weitergebracht
Gruß, Walter
Edit: Sysinfo
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 27. Aug. 2009 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
LWDISPLAY sollte es sein.
CADchup
CADmaro.de
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal
(command "LWDISPLAY" "EIN")
oder
(command "LWDISPLAY" "AUS")
[Edit]
mal wieder zu spät
[/Edit]
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 27. Aug. 2009 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Ich hatte im Sysvar - Editor gesucht, aber scheinbar nicht gründlich genug...
So, nun habe ich die Umschaltung hinter den _lweight-Befehl gehängt, damit funzt es. Aber blöd ist es schon, das man das im Programmablauf ständig an und ausknipsen muss...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
