| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linien über Schnittstelle einlesen (377 mal gelesen)
GG-GREGOR Mitglied CAD - KONSTR.
Beiträge: 79 Registriert: 04.09.2002 SW. ACAD 2010 ACAD Map 3D 2006 Solid Works 2010 Cinema 4D Max 3D<P>HW. mix
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gregor, solltest Du eine neuere Map-Version haben, als Du in Systeminfo angegeben hast, dann 'wahrscheinlich ohne Programmierung'. Wieso 'wahrscheinlich ohne Programmierung' ==> weil Du nicht angegeben hast, um welches SQL-Server-Produkt (und Version) es sich handelt. Z.B. kann der Microsoft SQLServer 2008 bereits 'Spatial Data' speichern und natürlich auch abfragen. Und für die Beschreibung 'Daten einlesen' wäre schon ein wenig mehr erforderlich als dieses. Nur um die Bandbreite zu zeigen: Deine Frage kann reichen von 'Schriftkopfdaten aus einer Dokumentverwaltung speichern und abfragen' bis hin zu '3D-Volumenkörper abspeichern und abfragen'. Bitte beschreib mal ein bisschen von dem, was Du tun willst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2009 editiert.] |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, möchten gerne Zeichnungen automatisch erstellen die zuvor in einem C++ Programm Berechnet wurden. SQL Server bezw. Schnittstelle steht noch nicht fest welchen wir nehmen. :-( Bandbreite geht von Dreiecksvernetzung, 3D-Volumenkörper bis einfache Linien und Texte. "solltest Du eine neuere Map-Version haben, als Du in Systeminfo angegeben hast, dann 'wahrscheinlich ohne Programmierung'." leider nein noch nicht !!! hast du schon erfahrung mit solchen Projekten?
mfg Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gregor, Zitat: Bandbreite geht von Dreiecksvernetzung, 3D-Volumenkörper bis einfache Linien und Texte.
...dann ist Map auch gleich wieder zu vergessen, denn mittels Map kann man GIS-Daten speichern/abfragen, also Punkte/Linien/Polygone (und damit Objekte, aus denen ein Punkt, ein Linienzug oder Flächen ableitbar sind, also z.B. Texte oder Blockreferenzen für Punkt, Polylinien für Linienzüge, geschlossene Polylinien sowie MPolygone für Flächen). Und mit diesen hab ich Erfahrung (aber nix LISP ). Für das Speichern von 3D-Volumenkörper hast Du Dir heftig was vorgenommen! Wenn es sich dabei um einfache Varianten, also z.B. extrudierte Polylinien handelt, dann ist das deutlich einfacher als mehrfach mit boolschen Verknüpfungen behandelte Volumenkörper. Eine globales Speichermodell von Volumenkörpern/Oberflächen in Datenbanken kenne ich nicht. Um Volumenkörper in Datenbanken abzulegen würde mir, wenn Du AutoCAD-spezifisch bleibst und nicht ein allgemein gültiges Format für Volumenkörper erfinden musst, noch einfallen, diese als 'BLOB'-Objekte in der Datenbank abzulegen, aber damit kannst Du keine geometrisch-bezogenen Abfragen später durchführen. Klingt spannend, viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
Hallo, klar geht das. Wenn du schon in C++ programmierst, dann kannst du ja auch in C++ die Acad-Anbindung programmieren. Die Frage, die sich mir jedoch stellt ist: Wie sind die Objekte dort abgelegt? Als Objekttyp + Eigenschaften, so dass die Objekte dann erzeugt werden müssen? Für 2D-Elemente ist das sicher kein Thema, dass einem Typ eine bestimmte Befehlsfolge hinterlegt wird, bei 3D-Objekten wird es kompliziert. Hier ist die Frage, können das beliebige Volumenkörper sein, oder ist es z.B. immer ein Tisch mit 4 Beinen, der dann aus den Eigenschaften heraus generiert wird. (Auf diesem Weg habe ich die www.pipexpress.de Bauteile realisiert. Aber jedes Bauteil benötigt dann ein eigenes Programm zur Erzeugung. Schreib mal mehr .. klingt interessant. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
