  Lisp
  Abfrage als Text in Zeichnung einfügen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage als Text in Zeichnung einfügen (1708 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier eine Routine, mit der ich die Länge einer Linie abfragen kann.
Meine Frage ist die, wie schaffe ich das Ergebnis als Text an die Linie zu erzeugen? Das muss irgenwie mit (command "text"...) möglich sein, weiss aber das anzustellen.
(defun c:ll ( / gl l el eldat)
(setq el (entsel))
(while el
(setq eldat (entget(car el)))
(if (= (cdr (assoc 0 eldat)) "LINE")
(progn
(setq l (distance (cdr (assoc 10 eldat)) (cdr (assoc 11 eldat))))
(princ "
Länge Teilstück: ")
(princ l)
(if gl
(setq gl (+ gl l))
(setq gl l)
(princ "
KEINE LINIE gewählt!")
(setq el (entsel))
(princ "
Gesamtlänge: ")
(princ gl)
(princ)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
so?
Code:
(setq el (entsel))
(while el
(progn
(princ "
Länge Teilstück: ")
(princ l)
(if gl
(setq gl (+ gl l))
(setq gl l)
(princ "
(setq el (entsel))
(princ "
Gesamtlänge: ")
(princ gl)
(if(setq start (getpoint "\nEinfügepunkt:"))
      (entmake (LIST
                  '(0 . "TEXT")
                  (cons 8 (getvar "clayer"))
                  (CONS 10 start)
                  (cons 40 (getvar "textsize"))
                  '(50 . 0.0)
                  (CONS 1 (rtos gl 2 3))
                  ) ;_ end of LIST
(princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, funktioniert - kann mich weiter betun
Dirk
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profis!
Hab diese Lisp gefunden.Super Sache muß ich sagen!
Meine Frage: Kann man das so umändern, damit man auch Teilbereiche einer Polylinie (die Länge zwischen den Kontrollpunkten im ausgewählten Bereich) ausgeben kann?
Liebe Grüße
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Abändern wird das nichts.... da müßte man was komplett neues schreiben. Ich würde dann hierfür die vlax-curve-Funktionen verwenden.
z.b. sowas wie hier
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmium!
Danke für deine Hilfe!
Schönes Beispiel.
Wie findet Ihr solche Sachen so schnell? Ich suche seit Tagen und finde solche Sachen nicht.
Ich stelle mir vor, daß man solch ein Lisp gut dafür verwenden könnte um bei einem Rechteck nach der Eingabe "Abmessungen" diese Distanz als Breite einsetzen könnte. Somit bräuchte man nicht immer mit der Hand die Breite eingeben, nur noch die Länge, oder auch umgekehrt.
Ist so etwas machbar?
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MARTINLE:
also ich weiß ungefähr , was ich schon mal geschrieben hab und bei meinen Lisp auf der Platte steht dann auch der zugehörige Link mit bei ;)
Denke, ja ..
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmium!
Gute Idee mit dem Link!
Zitat
Denke, ja ..
will nicht unverschämt sein  und wie...würde sowas aussehen?
Danke!
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:PLSEGINFO ( / PL-OBJ PKT PARAM PRE SUF )
  (if(and(setq PL-OBJ(entsel "\nPolyliniensegment wählen : "))
        (setq PKT(cadr PL-OBJ))
        (setq PL-OBJ (car PL-OBJ))
        (setq PL-OBJ(cond                                        ;_ VLA-OBJEKT erzeugen
                      ((=(type PL-OBJ) 'VLA-OBJECT) PL-OBJ)
                      ((=(type PL-OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object PL-OBJ))
        (setq PKT  (vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ PKT))
        (setq PARAM(vlax-curve-getparamAtPoint PL-OBJ PKT))
        (setq PRE(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (fix PARAM)))
        (setq SUF(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (1+(fix PARAM))))
(command "Rechteck" pause "Abmessungen" ???????und dann????? PRE oder SUF funktioniert leider nicht??
Bitte Cadmium kannst du mir weiterhelfen?
LG Martin
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
die gerade SementLänge bekommst du z.B. mit (distance PRE SUF)
wenn Bögen berücksichtigt werden sollen  .... dann z.b. über die Differenzen von vlax-curve-getdistanceatparam bzw. vlax-curve-getdistanceatpoint ....
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Cadmium Danke!
PS:
Also ich hätte gerne ein Sandkörnchen von deinen Haufen an Wissen!
Ich wäre damit um einen großen Stein an Wissen reicher!
Na ja, werd ich halt weiter Bretter hobeln!Ha Ha
LG
Martin
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts ja die Spezialisierung ... ich fahr mit meinem Auto auch in die Werkstatt ....
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau richtig!
Tschüß!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Nachtrag:
Da du AutoCAD 2010 am Start hast: Schau dir mal die Parameter an - mit denen kannst du auch vieles automatisieren...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Hab deine Zeilen erst jetzt gesehen.
Was meinst du mit automatisieren??
Kannst du ein Beispiel zeigen?
lg
Martin
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 19. Mrz. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmium
Kannst du mir noch mal helfen?
Heute geht dein Beispiel nicht mehr
Befehl:
PLSEGINFO
Polyliniensegment wählen : ; Fehler: no function definition:
VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Warum?
LG Martin
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich bin zwar nicht CADmium, aber vielleicht hilft ein
(vl-load-com) vorweg.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn!
Danke das wars!
LG
Martin
