  Lisp
  Auswahlsatz nach setzen auch anzeigen/aktivieren
Autor Thema:  Auswahlsatz nach setzen auch anzeigen/aktivieren (760 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit den Auswahlsätzen und habe auch dieses Forum leider vergeblich durchsucht.
Hier finden sich zwar jede Menge Beiträge zum Auswählen von Objekten für die Weiterverarbeitung in LISp-Routinen aber
irgendwie nicht das was ich suche.
Mein Ziel ist eine einfache Funktion zu schreiben, welche mir den Weg über die AutoCAD-Schnellauswahl erspart.
Konkret möchte ich alle Texte auswählen, welche einen bestimmten Suchtext beinhalten und diese dann mit den
AutoCAD-Werkzeugen (Kopieren, Drehen, Löschen etc.) "ganz normal" weiterbearbeiten können.
Das folgende Code-Schnipselchen wählt zwar die gesuchtn Texte erfolgreich aus - diese sind aber nur "eingekrisselt"
und lassen sich nicht direkt bearbeiten (letzte Meldung in der Befehlszeile: "Objekte wählen:". Wenn ich diese jetzt
bspw. löschen will, muss ich den Löschen Befehl ausführen und dort nochmal "V" + Enter für die vorherige Auswahl aktivieren.
Ich vermute, dass ich hier schnelle Hilfe bekommen kann, wie ich mir diesen Zusatzaufwand ersparen kann. Vielleicht kann mir
jemand nen Tipp geben, wie ich die Auswahl "aktivieren" kann.
Vielen Dank dafür im Voraus.
(defun c:TF (/ Auswahl Suchstr)
(setq  suchstr (getstring "\Suchtext:"))
(setq AUSWAHL(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT")(cons 1 suchstr))))
(command "_.SELECT" AUSWAHL)
http://www.sebastian-schild.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
(sssetfirst AUSWAHL AUSWAHL)  ?
  - Thomas -
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo! Vielen Dank für die superschnelle, superkurze und superfunktionierende Antwort! (10Us4U)
Ich hatte über die Forumssuche in meiner Experimentierphase auch schon mal die Zeile (sssetfirst AUSWAHL) drin -
aber wie ich sehe mit einem "AUSWAHL" zu wenig.
