Thema: Text zu Attribut (389 mal gelesen)
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2008, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64x2 4600+, 2 GB RAM Nvidia GeForce 7600 GS
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lisp-Gemeinde, ich habe folgendes Problem und bei der Forensuche leider noch keine adhoc funktionierende Lösung gefunden: Wir haben eine Bestandskartierung von Biotoptypen, in der die Biotoptypenkürzel als einzeiliger Text in den Flächen stehen. Um eine Auswertung über eine Topologie machen zu können (Wieviel Fläche insgesamt/pro Flurstück von welchen Biotoptyp?) möchte ich gerne die "Textwerte" (=Inhalte) direkt in einen vordefinierten Block mit nur einem Attribut als Attributwert schreiben, wobei der Block an derselben Stelle wie der Text eingefügt werden soll (der Text kann gelöscht werden). Wer weiß Rat? Danke! Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
sollte sich programmieren lassen .. für was schon Fertiges ist es wohl zu speziell. Kann eure Auswertung nicht gleich auf die Texte zugreifen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Um eine Auswertung über eine Topologie machen zu können
...da gebe ich Thomas recht, Map-Topologie kann aber schon auch Texte als Labelpunkte verwenden, muß kein Block mit Attributen sein. Oder gibt's noch andere Notwendigkeiten, wieso daraus ein Block werden soll? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Alfred, lieber Thomas, Jau, da habt ihr recht; das funzt auch. Das hatte ich noch gar nicht gewußt, das man statt eines Blockes auch einen Text nehmen kann. Sollte dann auch ohne Probleme mit einer Topologie der Flurstücke (samt Flurstücksnummer) verschneidbar sein. Heiko hat mir übrigens eine weitere brauchbare Lösung im Thema "Text in Attribut kopieren" schreiben können. Also auch Euch nochmal ein dickes Dankeschön für Euren Rat und Eure Gedanken zum Thema! Biszumnächstenmal Oliver
