  Lisp
  automatisch alle Objekte auswählen
Autor Thema:  automatisch alle Objekte auswählen (714 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgenden Code in einem LISP-Programm:
(if (setq elem (entsel))
(progn
An dieser Stelle muss ich das Objekt während
des Programmablaufes manuell auswählen.
Nun mein "Problem", bzw. Frage:
Ist es in Lisp möglich "alle Objekte automatisch" auszuwählen.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Joachim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget "_x" .... ) macht dies
und dann durch den auswahlsatz iterieren  -> sslength , ssname usw sind dabei hilfreich
  - Thomas -
