  Lisp
  Ofang Prüfung bei GetPoint
Autor Thema:  Ofang Prüfung bei GetPoint (545 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Mir ist die ******* Idee gekommen ich müsste irgendwie prüfen können ob (getpoint) mit einem Objektfag benutz wurde oder nicht.
Konkret sind die Koordinaten die mir (getpoint) zurückgiebt mit einem Objektfag ermittelt worden oder nicht?
Habe ich falls ich einen Ofang aktuell hatte danebengeklickt? (dies sollte eigentlich mittels (osnap p1 "mit den Bits von Osmode was gebastelt") und danach einem koordinatenvergleich möglich sein.
Scheint mir aber recht aufwendig und die temporären Ofangs sind nicht berücksichtigt.
Hat mir ev. einer einen anhaltspunkt? Habe nix dergleichen gefunden.
Gruss und Danke fürs Lesen  Ich hoffe es ist verständlich was ich ereichen will.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
nutz doch grread und korrigier dann mit osnap ....
  - Thomas -
Senior Electronic Engineer (f/m/x)
Magazino is a tech startup and robotics company based in Munich, Germany. Our team of hardware and software engineers is a leader in robot programming and development. Our robots work alongside humans ? autonomously, safely and at a level of complexity that no one before us has ever achieved. With over 100 employees, we are the largest Advanced Robotics team in Europe.
We are looking for ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium danke für die Idee.
Sollte funktionieren.
An den temporären Objektfängen beiss ich mir noch die Zähne aus
Werde mal darüber schlafen.
Gruss und Danke Steff
