  Lisp
  Variable für Aufruf optional machen.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable für Aufruf optional machen. (697 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin sicher ihr könnt mir schnell helfen.
Habe leider keine Ahnung von Lisp (und vermutlich deshalb auch nichts in der Suche gefunden).
Mein Code ist folgender: (nur die Fett markierten Sachen hab ich reingemacht)
Code:
(defun seLaySchr (sTyp sWi sMSTB sCo /)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (not (= sCo nil)) (setq previous-color (getvar "cecolor")))
  (if (not (= sCo nil)) (setvar "cecolor" sCo))
  (setq BMSTB (getvar "CANNOSCALEVALUE"))
  (setq inpoint (getpoint "\nPunkt in der Fläche wählen oder [Objektwahl] <Objektwahl>:"))
  (cond
    ((or (= inpoint "o") (= inpoint "O") (= inpoint nil))
      (command "_-hatch" "e" sTyp (/ sMSTB BMSTB) sWi "b" "j" "a")
    ((/= inpoint nil)
      (command "_-hatch" "e" sTyp (/ sMSTB BMSTB) sWi "b" "j" inpoint)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prin1)
Aufgerufen wird das ganze so:
- Ohne Farbgebung: (seLaySchr "Plast" 45 1)
- Mit Farbgebung:  (seLaySchr "Plast" 45 1 "RGB:122,122,122")
Der Aufruf ohne Farbgebung verursacht aber einen Fehler: "Zu wenig Argumente"
Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich "sCo" optional mache?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
klare Antwort: geht (mit Lisp) NICHT!
einzige Möglichkeit ist als Argument eine Liste von Argumenten zu übergeben:
Code:
(defun seLaySchr (argliste /)
  (setq sTyp (car argliste) sWi (cadr argliste) sMSTB (caddr argliste) sCo (cadddr argliste))
ist kein 4. Listenelement vorhanden, dann ist sCo nil.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Andreas Widmann
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, schade.
Ich denke nicht dass ich, da der Aufruf in nem Werkzeugleistenbutton steckt, aus ner Werkzeugleiste heraus ne Argumentliste übergeben kann.
Hab mir aber schon was überlegt, ich schreib die anderen Buttons um sodass sie eine Farbe aufrufen, nur eben die Farbe "bylayer".
Dank dir Henning!
Gruß Andreas
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Widmann:
Warum nicht?
Code:
(seLaySchr (list "Plast" 45 1))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es so machen:
Code:
(seLaySchr "Plast" 45 1 "")
Allerdings müsstest Du die Abfrage
Code:
auch umbauen:
Code:
(if (/= sCo "") ...
Übrigens
Code:
(if (not (= sCo nil)) ...
Code:
(if sCo ...
Und möglicherweise geht auch das:
Code:
(seLaySchr "Plast" 45 1 nil)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen
- Ohne Farbgebung: (seLaySchr "Plast" 45 1 nil)
Andreas Widmann
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Geos, danke dir, sehr gut erklärt und hat mir sehr geholfen.
Allerdings tritt jetzt ein Phänomen auf das ich mir nicht erklären kann:
Alle Schraffuren die ich ohne Farbe (seLaySchr "Plast" 45 1 "") aufrufe funktionieren einwandfrei. Rufe ich aber mit Farbe auf (seLaySchr "Solid" 0 1 "RGB:245,245,245") und klicke dann in die Kontur, dann wird immer die letzte Kontur (bzw. die der vorher erstellten Schraffur) mit ausgewählt.
Code:
;;; Erzeugt eine Schraffur in den gewählten Bereich
  (if (/= sCo "") (setvar "cecolor" sCo))
  ;(command "_undo" "b")
  (cond
    ((/= inpoint nil)
  ;(command "_undo" "e")
  (prin1)
Gruß Andreas
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Solid-Schraffur gibt es keine Skalierung oder Drehwinkel. Daher läuft Dir die Befehlszeile bei "Solid" aus dem Ruder. Du musst noch unterscheiden:
Code:
(if (= sTyp "SOLID")
  (command ...)
  (command ...)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Andreas Widmann
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hoch auf Henning!
Das war ja sowas von schnell!
Vielen vielen Dank an alle, habt mir viel geholfen!
Code:
(if (= sTyp "Solid") (command "_-hatch" "e" sTyp "b" "j" "a") (command "_-hatch" "e" sTyp (/ sMSTB BMSTB) sWi "b" "j" "a"))
Gruß Andreas
