Thema: AfraLisp - Seite (2125 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Ist zwar keine eigentliche Lisp-Frage, aber trotzdem ... Bei mir - mit dem Firefox - werden die AfraLisp - Seiten nicht richtig angezeigt. Die http://www.afralisp.net/ ist noch OK, aber bei den weiteren ist der Text weiß. Hab mal die "AutoLisp Quick Start" als Beispiel angehängt. Wie man sieht, ist der Text vorhanden (Markierung). Beim IE is alles OK. Muss jetzt mal fragen, ob das bei Euch auch so ist? Oder hab ich irgendwo eine falsche Einstellung? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hi Ernst, versuch mal Ansicht - Webseitenstil -kein Stil ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab mich jetzt zu Hause noch etwas damit herumgespielt und auch den Opera probiert - da sind die Seiten auch OK. Ohne Webseitenstil ist zwar alles lesbar, aber dafür sind natürlich die Formatierungen im Eimer. Eine weitere Möglichkeit: Extras > Einstellungen > Inhalt > Farben -> Seiten das verwenden von eigenen, Farben erlauben deaktivieren. Da bleiben zwar die Formatierungen, aber alle Hintergrundfarben sind weg... Werd mir den Opera wohl auch im Büro installieren... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Aug. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hi, es liegt nicht am Füchschen. Ich hab ganz schlicht den Fuchs drauf und bekomme, ohne dass ich irgendwo dran herumspiele, die Seiten sauber angezeigt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 03. Aug. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Super Thread! Das hat mich bereits erheblich gestört. Meine Vermutung: Kann es an der neuen FF 3.5er-Version liegen? Yvonne, welche FF-Version hast du? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Moin, FF 3.5.1 EDIT: Ganz schlicht mit Bookmarks LinkChecker [de] CookieCuller [de] deutsches Wörterbuch (de-DE][de] Password Exporter [de] Sage [de] SecurePassword Generator [de] Session Manager [de] Xmarks als Add-ons ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Morgen, hat zwar alles nicht mir viel mit Lisp zu tun aber egal... Grafikproblem ... neuer Grafiktreiber (ATI) und geht ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Aha! Das könnte sein, dass das Problem bei mir auftritt, seid ich die ATI-Graka drin hab. Hatte davor eine NVIDIA. Leider sagt mir mein PC, dass der Treiber am letzten Stand ist. Aber gut, ich kann mit dem Problem leben, wenn ich muss. Zum Glück tritt es (bis jetzt) nur bei Afralisp auf. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hab für mich jetzt folgende Lösung gefunden: 1) Add-On "Stylish" installieren. 2) Mit/In diesem Add-On einen neuen eigenen Stil erstellen mit folgendem Inhalt: Code: @-moz-document url-prefix('http://www.afralisp.net/') { * { color: black } }
3) Fertig - die Afralisp-Seite sollte wieder normal angezeigt werden------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo, weiter Info dazu: die ganze Zeit ging es mit Opera, mit neuen 10er Version geht es nicht mehr. mit "SRWare Iron" auch nicht. Bei "FF" (mit dem Tipp: Stylish) Dafür geht es mit: K-Meleon und mit SeaMonkey Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Um dieses Problem abzuschließen (falls jemand hier einmal nachlesen sollte): Die Afralisp-Seite wurde inzwischen komplett neu gestaltet und das beschriebene Problem hat sich damit erledigt. (Es sei denn, dass jemand die archivierten alten Afralisp-Seiten aufruft, natürlich.) Die neuen Afralisp-Seiten sind immer noch unter der selben Adresse zu finden: http://www.afralisp.net ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Stephan, gerade habe ich ein Information aus der alten Webseite benötigt. Den Text auf der alten Seite sieht man deshalb nicht, weil er invertiert dargestellt wird. Wenn man mit ser Maus über die Seite zieht ist alles sichtabar. Für micht ist die Webseite von Ken - nach der Seite von Axel - die beste Webseite zum Thema Lisp und DCL. Alles ist einfach, übersichtlich und zum Vertsehen gut aufbereitet. Wenn jemand zu finden wäre, der die Themen in die deutsche Sprache übersetzt, könnte man daraus ein weiteres schönes Buch zum Thema Lisp gestalten. Darüber habe ich Ken vor einigen Jahren gesprochen, seine Antwort war: "Ja gerne". Es war die Zeit als mein Vorschlag: Ein Buch über die Seiten von Axel zu bringen, abgelehnt wurde. Das Thema habe ich dann nicht weiter verfolgt. Später nach dem Tod von Axel, haben sich die Meinungen gedreht. Das Koch-Buch kam und wurde ein Erfolg. Inzwischen ist ein Buch nicht mehr "out", wenn man die Informationen im Netz für "ume" haben kann. Die vielen Anfargen, ob ich noch ein Exemplar vom "Kochbuch ..." habe, beweisen mir, dass es viele Menschen gibt, die ein Buch schätzen. Gerade der Inhalt der vorhergehenden Webseite von Ken, wäre ein idealer Einstieg für Anfänger, Fortgeschrittene kämen auch nicht zu kurz. Wäre das nichts für Dich, Du kennst Dich aus und kennst den Verlag, ich wär gerne der erster Kunde. Viele Grüße Theodor Schönwald
