Thema: grread / grdraw (996 mal gelesen)
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin ein wenig mit grread / grdraw am rumexperimentieren. Funktioniert soweit ganz gut, nur das wenn ich Pan dazwischen verwende (mittlere Maustaste) dann zeichnet es immer das letzte neu wenn ich mal still halte (auf die letzte Cursor Position), was schräg aussieht Kann mir da vieleicht einer einen Tipp geben wie ich das abfangen kann? Gruss Steff Code:
(defun c:Test ( / p1) (defun vSpur ( / P) (while (/= 3 (car (setq P (grread t)))) (redraw) (grdraw p1 (cadr P) 7 1) ) ) (setq p1 (getpoint)) (vSpur) )
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
Zitat: Original erstellt von Steff179: ... nur das wenn ich Pan dazwischen verwende (mittlere Maustaste) dann zeichnet es immer das letzte neu wenn ich mal still halte (auf die letzte Cursor Position), was schräg aussieht ...
Sehr schwer zu verstehen was du da willst Was möchtest du denn genau?! Die Linie soll von Punkt zu Punkt im BKS gehen und sich bei pan nicht verändern? " grdraw - Draws a vector between two points, in the current viewport" ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Dorfy: Die Linie soll von Punkt zu Punkt im BKS gehen und sich bei pan nicht verändern?
In etwa so hab mich wider mal selbst übertroffen mit meiner Formulierung Eigentlich sollte sie sich veränden, aber im Pan funktioniert grread nicht so wie ich das interpretiere. Also würde ich die Linie am liebsten einfach nicht darstellen wärend ich im Pan bin. Ev. mittels Reaktoren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
hi, vllt. was mit grvecs ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
hmmmmmmmmmmmmm (defun c:Test ( / p1) (defun vSpur ( / P) (while (and (setq viewctr (getvar"viewctr")) (/= 3 (car (setq P (grread t))))) (redraw) (if (equal (getvar"viewctr") viewctr) (grdraw p1 (cadr P) 7 1)) ) ) (setq p1 (getpoint)) (vSpur) ) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
