  Lisp
  Alte AutoCad VLX updaten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alte AutoCad VLX updaten (1076 mal gelesen)
chackl
Sehen Sie sich das Profil von chackl an!   Senden Sie eine Private Message an chackl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chackl
Windows XP pro, Autocad 2008
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Ich habe von einem Kleine AutoCad programm nur ein VLX (autoCad) Datei, die nur mit der Version 15 funktioniert. Das Programm dürfe schon so alt sein, dass es auch nie updates gegeben hat, sowie nichts im internet zu finden ist.
Jetzt sollte aber beim umstieg auf acad 2008 die VLX in die Version 17 angehoben werden.
Gigts da irgendwelche converter oder tools, mit denen ich problemlos die VLX datei in AutoCAD 2008 laden und diese auch problemlos funktioniert?
Grüße, C.Hackl
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hackel,
sieht wohl eher schlecht aus, da es sich um eine kompilierte Anwendung aus einer oder mehrerer Dateien handelt.
Vllt. steht irgendwo der Verfasser oder du weißt wer es geproggt hat, dann besteht zumindest die Möglichkeit sich an diesen Verfasser zu wenden.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
KeyTERRA-FIRMA CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, GIS, Vermessung und Kartografie
KeyTERRA-FIRMA Easy to use 3D Ground Modelling, Site Design, Land Survey and ZTV software. Your workflows will be optimized, saving you time and money.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hackl,
wenn Du nur eine VLX-Datei hast und nicht die den Quellcode als LSP gibt es keine Möglichkeit.
Wenn Du aber auch den Quellcode hast, kannst Du darau in deinem neuen ACAD selbst eine VLX-Datei machen.
Theodor Schönwald
