Thema: Polylinien beschriften (3270 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Aufgabe alle Polylinien zu beschriften nach Typ und Länge. Dazu habe ich einen Block definiert _seg, der die Abfrage in die Attribute schreibt. Allerdings ist das Problem, dass ich immer nur für einen kompletten Linienzug einen Wert erhalte, besser wäre es für mich, wenn ich die gewünschte pline selbst wählen kann und der "fertige" _seg-Block autom. ausgeworfen wird. (sicher für die Länge ist das sinnlos, Hintergrund ist: ein pline geht über mehrere Zeichnungen und muss deshalb mehrmals beschriftet werden) Ich stecke mit meinen Lisp-Kenntnissen noch in den Anfängen, wer kann mir da vielleicht weiterhelfen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, kein LISP, aber nur eine mögliche Anregung: die Werte, die Du ausfüllst, kannst Du allesamt über Schriftfeld machen (Länge der Polylinie und Layer der Polylinie) funktioniert damit. Die Positionen für's automatische Plazieren (nach welchen Regeln wird die Position des gewünschten Blocks gesetzt) wäre dann aber auch noch wichtig, zu definieren. Wenn Du's nur mit einem bestimmten Abstand haben willst, dann gibt's dafür '_measure'/'messen' oder wenn Du's teilen willst durch Angabe von Anzahl der Teilungen ==> '_divide'/'teilen'. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Aldred! Lassen sich denn die Schriftfelder auch in irgend einer Form exportieren, so wie das bei Blöcken möglich ist mit attout? An die Stelle bin ich noch nicht vorgedrungen eigene Schriftfelder zu definieren. Welche Elementeigenschaften hat ein Schriftfeld, quasi Text? Könnte man auch Schriftfeldkombinationen aufbauen pline "Typ/Länge" in einem Schriftfeld? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, grundsätzlich mit Schriftfeldern zu arbeiten wird wohl in der Hilfe lesen notwendig sein (vielleicht auch zu finden im NewFeaturesWorkshop, hab da jetzt nicht nachgesehen) oder hier im Forum gibt's auch schon eine Menge. Ein Beispiel hab ich Dir mal beigelegt, ändere mal Layer oder Länge der Polylinie und dann '_regen'. HTH, - alfred - PS: bitte keine Umlaute in Uploads ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin beeindruckt, das geht. Wenn ich Deinen Block aber auf eine andere Linie setze, hat er immer noch die Eigenschaften von der Ursprungslinie drin -> heisst das man muss gleich beim zeichnen den Block definieren oder wie geht man da vor? Danke im Voraus - inspirierend Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mal einen Doppelklick auf den Block machst, dann kommst Du zum Attribute bearbeiten. Dort wiederum findest Du, dass (grau hinterlegt) Schriftfelder enthalten sind, auf diese einen Doppelklick (im Eingabebereich des Attributswertes) und Du kommst in den Editor, wie Schriftfelder definiert werden. Da erkennst Du (und vergleichst mit Hilfe und CAD-de), wie Schriftfelder sich Informationen von Objekten holen können. Willst Du für einen anderen Block die Werte für ein anderes Objekt, dann muss man auch dem anderen Block diesen Schriftfeldern 'mitgeben', für welche Polylinie. Ist gewöhnungsbedürftig, aber da die Werte niemehr (ausser willkürliche Sabotageakte) falsch sein können, verbessert das die Qualität. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Okidogi, ich zeichne quasi erst die Linie, dann setze ich den _seg block drauf und anschliessend muss ich die Schriftfelder dem _seg block zuordnen korrekt?
...korrekt. Und noch zu vorher mit Attribute extrahieren ==> ja, schreibt die Werte aus den Attributen raus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wenn es aber drum geht eine Lisp-Routine zu erzeugen, die folgendes bei einer Polylinie macht: 1) Abfrage Layer 2) Abfrage Länge 3) Bedienung der Attribute eines Blockes (Ausdruck) Wie kann so etwas aussehen bzw. welche commands werden angewendet ? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Suche (Schriftfeld und Lisp) hätte z.B. diesen Beitrag hier ausgeworfen. Soweit ich das als non-Lisp'ler erkennen kann, bekommst Du in diesem Thread alles mit, was zur Erstellung von Schriftfeldern notwendig sein könnte. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine unendlichen Bemühungen. Zurück zum Schriftfeld Jetzt habe ich ein Fänomen, das eigentlich ganz logisch ist, dennoch sich als störend erweist - Umgehbarkeit möglich?! Es ist hier Standard, dass man zunächst alle Sachen in einem Modell-fil bearbeitet und anschliessend über einen Layout-fil ausplottet. Problem zeigt sich da bei meiner Schriftfeldausgabe für Layer, da wird jetzt natürlich der Referenz-layer mit ausgegeben - das will ich nicht. Bsp.: es soll heissen 300_H(02), heisst aber T10041VM|300_H(02), wobei T10041VM der Modellfil ist, wo die Schriftfelder definiert wurden. Ciao Dirk
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Ja schon (hab aber auch noch andere Job's ) Und da ich mir mit dem Begriff 'Modell-fil' schwer tue (kenne den einfach nicht) und auch nicht wüsste, wie man im Schriftfeld Textfunktionen einbaut, konnte ich nicht 'mitspielen'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mmmh, hier habe ich mal versucht es besser zu verdeutlichen. Wenn du die Plotdatei.dwg öffnest, müsste autom. das xref Laengdmall_AN01.dwg mitgeladen werden. Wenn du in der Plottdatei auf Layout1 gehst und dann Printvoransicht wählst wird nicht nur der Layername von Laengdmall_AN01.dwg, also BEF_H(0.20)angzeigt, sonder auch die Referenz Laengdmall_AN01|, dass meine ich, ob das abzustellen geht? Gruss Dirk Wie ist das Wetter bei Dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, solange Du in der Bildschirmdarstellung den Wert noch richtig siehst, kannst Du FIELDEVAL um 4 reduzieren (Standardwert wäre 31, stell auf 27), dann werden die Schriftfelder beim Plotten nicht mehr aktualisiert und das Phänomen gehört der Vergangenheit an ==> aber leider auch alle anderen Schriftfelder!!). - alfred - PS: Wetter ist nix zum Arbeiten, besser LapTop am Pool ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, Du hast mehr sehr geholfen, hab fieldeval auf <0> gesetzt , wird dann nicht mehr aktualisiert. Ich würd sagen, mach mal wieder Urlaub, ich werde dich jedenfalls nicht mehr belästigen (die nächsten 3 Wochen) Herliche Grüsse Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
