 | MuM customX , eine App
Thema: vl-propagate - gibt es da was zu beachten? (1267 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade über den Befehl vl-propagate (und auch das Blackboard) gestolpert. Der Befehl kommt hier im Forum nur einmal vor und dürfte eher wenig benutzt werden, aber das schaut für mich recht interessant aus. Gibt es dazu besondere Stolpersteine oder Hoppalas, die dem wagemutigen Programmierer graue Haare kosten könnten? Danke für Tipps Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
... also ich nutz das nicht, wenn zentrale Variablenverwaltung, dann nehme ich vv-bb-ref und vl-bb-set ... da muß ich bei hinzugekommenen neuen Zeichnunge auch nix nochmal neu aufrufe, was wohl bei vl-propagate der Fall wäre .. Registry geht auch, wen ich was ber mehrere ACAD-Sitzungen hinweg brauche .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ich bin gerade über den Befehl vl-propagate (und auch das Blackboard) gestolpert. Der Befehl kommt hier im Forum nur einmal vor und dürfte eher wenig benutzt werden, aber das schaut für mich recht interessant aus.Gibt es dazu besondere Stolpersteine oder Hoppalas, die dem wa
Mal ehrlich: wozu soll das denn gut sein? Wenn Du eigene Applikationen hast, die über mehrere Dokumente hinweg Variablenwerte teilen sollen, dann geht das auf viel zuverlässigere Weise, und Du wirst Dich bei sowas ohnehin weniger darauf verlassen, dass Autodesk jede exotische Funktion in allen zukünftigen Versionen in der gleichen Weise beibehält. Wer schon länger in AutoCAD Programme schreibt und davon leben will, der reduziert zwangsläufig seine Abhängigkeit vom Goodwill von Autodesk auf das absolute Minimum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von archtools: Mal ehrlich: wozu soll das denn gut sein?...
Ich vermute, die Frage ist nicht so gemeint, wie sie im ersten Moment rüberkommt, daher meine Antwort: Um (schlechte) Erfahrungen, die andere gemacht haben, nicht unbedingt selbst machen zu müssen. Da können dann eine Bestätigung meiner Ansätze (siehe Dorfy), andere Standardwege (siehe Cadmium) oder komplett andere Wege sein. Und wenn du andere zuverlässigere Wege kennst, dann werde ich sie bei Nennung auch in Betracht ziehen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Und wenn du andere zuverlässigere Wege kennst, dann werde ich sie bei Nennung auch in Betracht ziehen.
Na, andere Wege sollten nach meinem Beitrag dazu eigentlich auf der Hand liegen: alle diejenigen, die mit möglichst wenig speziellen AutoCAD-Funktionen auskommen. Es ist nun wirklich nicht besonders schwer, Daten in temporäre Dateien zu schreiben oder in die RegDB, und damit kannst Du jeden nötigen Datenaustausch zwischen Zeichnungsdateien realisieren. Der Vorteil dabei ist neben der höheren Zukunftssicherheit auch, dass Deine Applikation zumindest in diesem Teil auch unter anderen Systemen wie z.B. IntelliCAD läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
