  Lisp
  Linientypdefinition mit VLISP ermitteln
Autor Thema:  Linientypdefinition mit VLISP ermitteln (375 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das mache:
(vlax-for lt (VLA-GET-LINETYPES
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-dump-object lt)
bekomme ich z.B. sowas:
; IAcadLineType: Die Linieneigenschaften bestehend aus Kombinationen von Strichen, Punkten und Leerzeichen
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 0000000140d1fc38>
;  Description = "Punkt (2x) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  "
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000000037de4860>
;  Handle (RO) = "125153"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Name = "PUNKTX2"
;  ObjectID (RO) = 111
;  ObjectID32 (RO) = 111
;  ObjectName (RO) = "AcDbLinetypeTableRecord"
;  OwnerID (RO) = 107
;  OwnerID32 (RO) = 107
Wo find ich denn da die Musterdefinition ?
Ich möchte über ODBX Linientypen aus XREFS in der aktuellen Zeichnung aktualisieren. Also hab ich mir gedacht ich nehm einfach die Definition und kopier die. Ich find aber nix
Oder bin ich einfach nur zu blind ?
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich würde die Linientypen von VLA nach Entity bringen und dann über entmake, wenn noch nicht vorhanden, neu erzeugen.
Code:
(defun c:test  (/ N LTYPES ltype_listen_fuer_entmake temp)
  (if (setq ltypes (VLA-GET-LINETYPES
                     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (vlax-for
           item  ltypes
      (setq ltype_listen_fuer_entmake
             (cons (entget
                     (vlax-vla-object->ename
                       item))
                   ltype_listen_fuer_entmake))
      (setq n (+ n 1)))
  (mapcar '(lambda(A)
             (if (not (tblsearch (cdr(assoc 2
             (setq temp
             (vl-remove-if '(lambda(A)
                              (member (car A)'(-1 330 5)))))))))
               (entmake temp)))
Gestestet habe ich nichts, ist nur schnell getippt.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 03. Jul. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
wenn ich das mache:
;   Name = "PUNKTX2"
gar nicht, das war (leider) noch nie in ActivX implementiert..da bleibt nur der Weg über die GC-Liste um an infos zu kommen .. Linientypen importieren geht aber über dbx
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden !
Schade daß das nicht drinn ist.
Ist ja schon schlimm was sich inzwischen so an fehlenden Dingen jeglicher Art angesammelt hat.
Sind die bei Autodesk inkonsequent, schusselig, blind, faul oder war da einfach nur Feierabend und am nächsten Tag hat keiner mehr daran gedacht ?
(Tschuldigung, aber ich hab halt für sowas kein Verständniss)
Andreas
http://kraus-cad.de
