Thema: auswahlsatz (965 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
momentan am Bildschirm sichtbar (-> also aktueller Zoombereich ) oder mit Visibleflag sichtbar geschaltet oder ausgeschaltete Layer oder gefrorene Layer ... diesbezüglich auch Objekte in Blockrefererenzen beachten ??? .. leere TEXTE /MTEXTE /Attribute ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi, schau mal in die Entwicklerhilfe nach SSGET. Die Funktion hat einen Haufen Möglichkeiten. Zuviele, um alle hier aufzulisten. (ssget "_X" '((0 . "LINE")(410 . "Model"))) sammelt zum Beispiel alle Linien im Modellbereich ein. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
tja .. da mußt du erst eine Liste aller eingeschalteten Layer erstellen und diese Layernamen dann als Parameter für den GC 8 beim ssget mitgeben.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Vorschlag in ActiveX: Code: (vlax-for i (vla-get-layers (vla-get-Activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) (if (= :vlax-true (vlax-get-property i 'LayerOn)) (setq layer_list (cons (vla-get-name i) layer_list)) ) )
------------------ CADmaro.de[Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
hi, ich werf mal "die Hilfe" in die Runde ActiveX... Properties... (vla-get-freeze item) (vla-get-lock... noch hinterher ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Diese Liste ist IMHO in den XDATEN des Ansichtsfensterobjekts gespeichert... mal ein Ansatz : (if(and(setq VP (car (entsel "\nAnsichtsfenster wählen: "))) (setq DATA (entget VP'("ACAD"))) (= (cdr (assoc 0 DATA)) "VIEWPORT") (setq L (cdr(car(cdr (assoc -3 DATA))))) ) (vl-remove-if 'null (mapcar'(lambda(X)(if(=(car X)1003)(cdr X))) L)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
