  Lisp
  Ersthilfe - Höhenkote
Autor Thema:  Ersthilfe - Höhenkote (2171 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi  lLsp -Professoren,
Folgendes Anliegen:
Möchte mir gerne meine Höhenkote, die ich mir bereits als Block gebastelt habe , lisp´ln
und zwar sollte sie je nachdem wo ich sie im Raum hinsetzte ( Fangpunkt des Blocks) den  Z - wert  reinschreiben.
Habe mit Lisp absolut nichts am Hut -  täte aber gerne damit beginnen  - nun die (1.)Frage ob ich diese Sache als blutiger Anfänger mit ein bisschen Grundwissen - daß ich mir am besten WO ? (2. Frage) hole - ALLEIN schaffen könnte, oder ob das sehr aufwändig wird?  Wer kann mir dabei helfen ?
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt!
Erdmännlein
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ermännlein und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Für das Grundwissen bietet sich wohl das oft vorgeschlagene Tutorial von mapcar an: HIER. (Gibt es auch als Buch.)
So generell gilt: Fang einfach mal an und bei konkreten Fragen: frag, mit Angabe: Was hast Du, wo hängst Du, was tut Dein code, was würdest Du erwarten, was er tut. Mit solchen (guten) Fragen wirst Du hier im Forum jede Menge Hilfe bekommen :-)
Fang vorne an, nicht in der Mitte ;-)
Schaffen kann man alles, haben andere ja auch geschafft, aber das Lesen und verstehen nimmt Dir niemand ab
Viel Spaß und Erfolg dabei
[Nachtrag:
Benutzerhandbuch für AutoLISP von AutoCAD 14.
Deutsche Einführung in den VisualLISP-Editor als PDF (von joern bosse).
Linksammlung von Stephan Bartl (autocart).
So, all meine Suchkunst auf den Tisch, Du bist dran  ]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Jun. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 21. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als kleines Lisp könnte man es so machen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004986.shtml#000008
Der eigentliche Befehl dabei ist das Einfügen des Blockes und das Belegen des vorhandenen Attributes (z.B. Höhe)
(command "_-insert" "hkote" (setq p1 (getpoint "\nPunkt wählen: ")) "" "" "" (rtos (caddr p1) 2 2))
Eleganter weil ohne Lisp und dynamisch ist ein Dynamischer Block mit Attribut.
Dieser Beitag  beschäftigt sich ebenfalls ausführlich mit den verschiedenen Möglichkeiten (Lisp bzw. Dyn. Block) eine sich selbst beschriftende Höhenkote zu programmieren. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021372.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 21. Jun. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke recht narrisch - ich habs derweil mit nem schriftfeld geschafft - siehe Autocad - Forum - allerdings nicht im Block !
Ich bleibe weiter dran - bis ichs auch als Block geschafft hab!
Erdmännlein
erstellt am: 21. Jun. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geschafft - Siehe Forum Autocad!
Dank an alle Lisp - Spezis!
