  Lisp
  Pfad von Pixelbildern
Autor Thema:  Pfad von Pixelbildern (916 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wenn ich mit
(dictsearch (namedobjdict) "acad_image_dict")
auf das Dictionary für die Pixelbilder zugreife und mir dann die Daten anschaue hab ich z.B sowas:
((-1 . <Objektname: 7efb70c0> )
  (0 . "IMAGEDEF")
  (5 . "118")
  (102 . "{ACAD_REACTORS")
  (330 . <Objektname: 7efb70b0> )
  (330 . <Objektname: 7efb70c8> )
  (102 . "}")
  (100 . "AcDbRasterImageDef")
  (90 . 0)
  (1
    "D:\\Dokumente und Einstellungen\\Kraus\\Eigene Dateien\\Eigene Bilder\\Meldung1.JPG"
  (10 509.0 237.0 0.0)
  (11 0.264583 0.264583 0.0)
  (280 . 1)
  (281 . 5)
Schön mit Pfad dabei.
wenn ich aber das hier mache:
(vlax-for item
          (vla-item (vla-get-Dictionaries
                      (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (vlax-get-acad-object))
                    "ACAD_IMAGE_DICT"
  (vlax-dump-object item)
bekomme ich sowas:
; IAcadObject: Die Vorgabe-Schnittstelle für ein AutoCAD-Basisobjekt
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d077b4>
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0128f5e0>
;  Handle (RO) = "118"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  ObjectID (RO) = 2130407616
;  ObjectName (RO) = "AcDbRasterImageDef"
;  OwnerID (RO) = 2130407600
Wo find ich denn da den Pfad ?
Da das Hadle bei beiden das selbe ist hab ich das hier mal ausprobiert:
(vlax-dump-object
  (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (handent "118"))
und:
(entget (handent "118"))
Das Ergebniss ist das selbe, bei der VL-Version ist der Pfad nicht da.
Ist das OK so oder find ich den Pfad woanders ?
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte Autodesk bei der Com-Schnittstelle alles einbauen? Da fehlt so manches (Z.B: auch bei den Linientypen)
Ich würde mir da auch so manche Verbesserung wünschen, wird aber wohl Wunsch sein, denn so eine richtige Weiterentwicklung gab es seit 2000 (mit dem Einkauf von Vital-Lisp) nicht mehr
  - Thomas -
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder find ich den Pfad woanders ?
mögliche Variante...
Code:
(defun :v-getimage-coll (#doc / retlst)
  (vlax-for img (vla-get-filedependencies #doc)
    (if (= (vla-get-feature img) "Acad:Image")
      (setq retlst (cons img retlst))
  retlst
Aufruf so:
Code:
(setq doc (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
(:V-GETIMAGE-COLL doc)
Ergebnis:
#<VLA-OBJECT IAcadFileDependency 05c75484>
  #<VLA-OBJECT IAcadFileDependency 05c75994>
  #<VLA-OBJECT IAcadFileDependency 05c74234>
  #<VLA-OBJECT IAcadFileDependency 05c759b4>
  #<VLA-OBJECT IAcadFileDependency 05c769e4>
Nur Pfad isolieren...
Code:
(mapcar '(lambda(i)(vla-get-FullFileName i)) (:V-GETIMAGE-COLL doc)))
Ergebnis:
("C:\\Eigene Bilder\\tmp\\rw_090006.jpg"
  "C:\\Eigene Bilder\\tmp\\rw_090004.jpg"
  "C:\\Eigene Bilder\\tmp\\rw_090003.jpg"
  "C:\\Eigene Bilder\\tmp\\rw_090002.jpg"
  "C:\\Eigene Bilder\\tmp\\rw_090001.jpg"
oder nil wenn keine Bilder im DWG-Dokument sind.
CADmaro.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Benwisch,
vla-get-feature
lustiger Befehl, noch nie ausprobiert fur was des da ist  . Jetz weis ichs
Andreas
http://kraus-cad.de
