Thema: entmake hatch (2785 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 17. Jun. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand Tipps geben wie ich ein hatch mit entmake erzeugen kann? Hab schon ziemlich viel probiert und bekomme meistens nil zurück. D.h. wenns überhaupt funktioniert. Hab mal ein Hatch erzeugt und alles abgeschrieben. Hatte zuvor aber klein angefangen gehabt, nur dadurch das es nicht funktioniert hat habe ich dann Zeile für Zeile hinzugefügt, mit dem Ergebnis dass ich fast alles aus dem original hatch drinnen habe bis auf das was nicht gleich sein darf. Da ich leider bei den meisten Feldern nicht weiß was sie bedeuten tue ich mir ziemlich schwer damit das ganze zu korrigieren. Code: (defun c:makeh () (entmake (list (cons 0 "HATCH") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 67 0) (cons 410 "Model") (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 62 5) (cons 100 "AcDbHatch") (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)) ;;changed z (cons 2 "SOLID") (cons 70 1) (cons 71 1) (cons 91 1) (cons 92 1) (cons 93 3) (cons 72 1) (cons 10 (list 30.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 50.0 70.0 0.0));;Umgrenzung (cons 72 1) (cons 10 (list 50.0 70.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 70.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 72 1) (cons 10 (list 70.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 30.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 97 1) (cons 75 2) (cons 76 1) (cons 98 1) (cons 450 0) (cons 451 0) (cons 460 0.0) (cons 461 0.0) (cons 452 1) (cons 462 1.0) (cons 453 2) (cons 463 0.0) (cons 63 5) (cons 421 255) (cons 463 1.0) (cons 63 7) (cons 421 16777215) (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 470 "LINEAR"))))
LG THE_ONEEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo, ich habe es mal probiert: ich habe den GC 97 auf 0 gesetzt (Anzahl der Quellgrenzobjekte) => Ich schätze mal, wenn dort ein Eintrag größer Null ist müßte noch ein GC 330 mit der Referenz der Quellgrenzobjekte vorhanden sein) den GC 75 habe ich ebenfalls auf 0 gesetzt (der hat irgendwas mit Inseln zu tun) den letzten GC 10 habe ich unter die Position des GC 98 geschoben. Und dann bekommst Du ein schönes gefülltes Dreieck:
Code:
(defun c:makeh () (entmake (list (cons 0 "HATCH") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 67 0) (cons 410 "Model") (cons 8 (getvar "CLAYER"))(cons 100 "AcDbHatch") (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)) ;;changed z (cons 2 "SOLID") (cons 70 1) (cons 71 0) (cons 91 1) (cons 92 1) (cons 93 3) (cons 72 1) (cons 10 (list 30.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 50.0 70.0 0.0));;Umgrenzung (cons 72 1) (cons 10 (list 50.0 70.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 70.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 72 1) (cons 10 (list 70.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 11 (list 30.0 30.0 0.0));;Umgrenzung (cons 97 0) (cons 75 0) (cons 76 1) (cons 98 1) (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 450 0) (cons 451 0) (cons 460 0.0) (cons 461 0.0) (cons 452 1) (cons 462 1.0) (cons 453 2) (cons 463 0.0) (cons 63 5) (cons 421 255) (cons 463 1.0) (cons 63 7) (cons 421 16777215) (cons 470 "LINEAR"))))
Wenn ich mit HATCH'es erzeuge verwende ich aufgrund der Komplexität lieber den Command-Befehl "_.bhatch" ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo ihr 2! Beim GC 98 kann man auch 0 angeben: (cons 98 0) Dann muss (darf) man den danach folgenden GC 10 einfach weglassen. -> Ist eine winzige Spur einfacher. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beide für die Hilfe -> U's sind unterwegs! Wisst ihr wo man Information zu diesen Codes bekommt, ist das eigentlich nirgends dokumentiert. Z.B. Hatch ist so aufgebaut: bla bla bla (Syntaxbeschreibung für die DXF Struktur eben). Da muss ja ein Algorithmus dahinterstecken. Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
z.b. empfehle ich dafür immer das Autocadobjekte-Buch .. bietet einen guten Einstieg in die Zusammenhänge des Zeichnungsdatenbankaufbau einer Autocadzeichnung .. Leider wird es wohl wegen zu geringen Interesses keine neuere oder auf die neuereren ACADVersionen hin überarbeitete Auflage geben
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe jetzt nach DXF Referenz gegoogelt. Und bin dann auf den entsprechenden Wikipedia artikel gestoßen: http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF. Und da gibts ganz unten die Verweise auf die DXF Referenz. Da steht alles drinnen, nur leider ist nicht alles perfekt erklärt, wenn man also nicht genau weiß was damit gemeint ist was dort so knapp steht, hilft es einem auch nicht weiter. Aber besser als gar nichts. Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Jun. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
