  Lisp
  Linienauswahl
Autor Thema:  Linienauswahl (654 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine Frage,ist es mit Lisp möglich,in einem Layout alle Linien mit einer bestimmten Gradzahl ( zb. 180 Grad oder 168 Grad )zu makieren um diese Linien dann einen anderen Layer zuzuweisen ? Linienauswahl durch anpicken.Besten dank im vorraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch auch per Schnellauswahl _qselect .. Objekttyp "Linie" .. Eigenschaft "Winkel" ... Operator "=" Wert  =dein Wert  .. und dann im Eigenschaftsfenster ( _properties) den Layer zuweisen ...
geht natürlich auch mit ner Programmierung , mit Anpicken einer "Basislinie" und automatischer Winkelbestimmung und dann auch mit nem Fuzzywert usw. .. ob da dann der Zwischenschritt "Markieren" notwendig ist .. ?
An welcher Code-Stelle hängst du denn genau ?
ach ja, mit ssget pur und Filter gehts nicht, damit kann man bloß eine Vorauswahl treffen , in der dann die Linien mit falschen Winkel aussortiert werden müssen.
           - Thomas -
stk
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und besten dank für die schnelle Antwort.Ich wollte nur wissen, ob dies machbar ist.habe nichts proramiert.
Besten dank nochmal
