  Lisp
  Lisp Autonummerierun Erweitern
Autor Thema:  Lisp Autonummerierun Erweitern (895 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 14. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern folgende lisp erweitern und zwar
das man die Text größe wählen kann.
Weis aber nicht wie. Also die Abfrage schaf ich noch aber
wo ist die Variable für die Textgröße?
Code:
(defun c:number (/ nr ipt ant)
  (setq nr (if (setq ant(getint "\nStartnummer <0>"))
    (1- ant)
    0
  (while (setq ipt (getpoint (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":")))
    (entmake(list
      '(0 . "TEXT")
      '(100 . "AcDbEntity")
      '(67 . 0)
      '(410 . "Model")
      '(8 . "0")
      '(100 . "AcDbText")
      (cons 10 ipt)
      '(40 . 2.5)
      (cons 1 (itoa nr))
      '(50 . 0.0)
      '(41 . 1.0)
      '(51 . 0.0)
      '(7 . "STANDARD")
      '(71 . 0)
      '(72 . 0)
      (cons 11 ipt)
      '(210 0.0 0.0 1.0)
      '(100 . "AcDbText")
      '(73 . 0)
  (princ)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
'(40 . 2.5)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Jungspunt
erstellt am: 15. Jun. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklapt.
Hier mein Code:
Code:
(defun c:nummer (/ nr th ipt ant)
  (setq nr (getint "\nStartnummer:"))
   (if nr
      (setq nr -1)
(setq th (getreal "\nTexthöhe:"))
   (if th
     (setq th 10)
    (entmake(list
                    '(0 . "TEXT")
                    '(67 . 0)
                    '(410 . "Model")
                    '(8 . "0")
                    '(100 . "AcDbText")
                      (cons 10 ipt)
                      (cons 40 th)
                      (cons 1 (itoa nr))
                    '(50 . 0.0)
                    '(41 . 1.0)
                    '(51 . 0.0)
                     (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
                    '(71 . 0)
                    '(72 . 0)
                     (cons 11 ipt)
                    '(210 0.0 0.0 1.0)
                    '(100 . "AcDbText")
                      '(73 . 0)
  (princ)
[Diese Nachricht wurde von Jungspunt am 15. Jun. 2009 editiert.]
Jungspunt
erstellt am: 30. Jun. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie muss ich die lisp erweitern damit ich einen Vortext oder Nachtext hinzufühen kann?
bei
(cons 1 (itoa nr))
mit einer Abfrage wie bei der Startnummer.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq VORTEXT  (gestring "\nVORTEXT : "))
(setq NACHTEXT (gestring "\nNACHTEXT: "))
(cons 1 (strcat VORTEXT (itoa nr) NACHTEXT))
  - Thomas -
Jungspunt
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke geht super
