  Lisp
  Autostart Code anpassen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autostart Code anpassen (1500 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenne mich nicht aus in der Lisp-Programmierung.
Ich programmiere sonst in VBA.
Habe eine VBA-Datei die ich über ein Lisp-Skript
automatisch lade.
Jetzt würde ich gerne aufgrund einesUpdates auf Autocad 2010
eine Weiche in das Skript einbauen, welche abhängig von der
Autocad-Version jeweils eine andere VBA-Datei lädt.
Der derzeitge Code lautet:
Code:
(defun S::STARTUP()
(command "_VBALOAD" "VBA-Programm-2008.dvb")
Jetzt sollte unterschieden werden zwischen Autocad 2008 und 2010.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Das geht mit einer IF oder einer COND Anweisung in Verbindung mit der AutoCAD Systemvariablen ACADVER, z.B. so:
Code:
(defun S::STARTUP()
  ; ACADVER 2010 = 18.0..., ACADVER 2008 = 17....
  (if (>= (substr (getvar "ACADVER") 1 2) "18")
    (command "_VBALOAD" "VBA-Programm-2010.dvb")
    ;else
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
yamaha
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. 10Points
Gruß Jörn
