  Lisp
  read und Anführungszeichen
Autor Thema:  read und Anführungszeichen (748 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit mit der Funktion READ aus einem String eine auswertbare Funktion erzeugen:
Code:
(defun c:test  (/ textwert filter)
  (setq textwert "test"
        filter  "*es*")
  (eval (read (strcat "(wcmatch \"" textwert "\"\"" filter "\")"))))
Das funzt auch soweit, sobald der Textwert aber ein Anführungszeichen enthält kommt die READ-Funktion damit nicht mehr klar.
Code:
(defun c:test1  (/ textwert filter)
  (setq textwert "\"test"
        filter  "*es*")
Gibt es da einen Trick???
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du mußt den Backslash auch in den String fummeln.
Also:
  (setq textwert "\\\"test"
        filter  "*es*")
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, so geht es natürlich.
Anbei noch ein Funktion zum ergänzen der Backslashes wenn ein Anführungszeichen im String gefunden wird.
Code:
(defun test:replace (textwert / )
  (vl-list->string
  (apply 'append
  (mapcar '(lambda(A)
            (if (= A 34)
              (list 92 34)
              (list A)))
    (vl-string->list textwert)))))
viele Grüße
Jörn
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 03. Jun. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das nicht auch mit:
(vl-string-subst "\\\"" "\"" textwert)
oder hab ich da was übersehn ?
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vom Prinzip schon, aber nicht wenn mehrere Anführungstriche im String enthalten sind.
Bei
(while (vl-string-search "\"" textwert)
(setq textwert (vl-string-subst "\\\"" "\"" textwert)))
würden sich die Anführungstriche stetig vermehren bis der Rechner nicht mehr kann
viele Grüße
Jörn
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja
Aber so vielleicht:
(vl-list->string
  (apply 'append
(subst '(92 34)
'(34)
(mapcar 'list
Andreas
http://kraus-cad.de
