  Lisp
  Mathematische Funktion Common Lisp
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mathematische Funktion Common Lisp (1165 mal gelesen)
Keyce
Sehen Sie sich das Profil von Keyce an!   Senden Sie eine Private Message an Keyce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyce
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze das Clozure Common Lisp. Ich verusche gerade eine verschiedene Mathematische Funktionen zu implementieren, und bei diesen dann immer die x-te Stelle auszugeben. Beispielsweise soll von einer Geraden f(x) = 5x + 2 oder Kurven wie y = 1 - 1/x oder y=log (10x/6) ab der Stelle x = 0 jedes i mit i=i+5 , also jede 5te Stelle ausgegeben werden.
Die Wertpaare sollen dann im Endeffekt die Werte für eine Parameterliste sein, die benutzt werden um Punkte (x/y Werte) und Linien (Anfangs- und Endpkte auch, x/y) in ein Fenster zu setzen. Letzendlich ist das ein Experiment-Code für ein ACT-R Programm, das eine Aufmerksamkeitssteuerung besitzt und die sich veränderne Lisp Umgebung "beobachtet" bzw, entsprechend reagiert.
Aber dazu brauche ich eien LISP-Implementierung von mathematischen Funktionen, vor allem Kurven.
Das ganze soll sich dann ungefähr so gestalten:
Code:
(defparameter *Paramter* `(;mathematische FKt;; noch eine mathematische Funktion)
(defun build-display (a b c d)
    (setf *experiment-window* (open-exp-window "Kurve"))
(add-button-to-exp-window :x a :y b  :height 20 :width 20 :text "A" )
(add-button-to-exp-window :x c :y d  :height 20 :width 20 :text "B" )
(allow-event-manager *experiment-window*))
(defun do-experiment (sticks)
  (apply #'build-display sticks)
    (do-experiment-model))
(defun do-experiment-model ()
  (install-device *experiment-window*)
  (proc-display :clear t)
  (sleep 1.15)
  (run 30)
(defun dothis ()
  (let
    (if *actr-enabled-p*
      (reset))
    (dolist (stim *bst-stimuli*)
      (do-experiment stim)
;;Gefolgt von dem ACT-R code der mit dem Experiment-Window interagiert, aber für die Fragestellung irrlevant ist
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen,
...und was ist nun deine Frage?
Das Lisp, was du nutzt, wird von den meisten hier nicht genutzt. Hier wird mit einer speziellen Version von AutoCAD-LISP gearbeitet, wobei sicher grundsätzliche Dinge ähnlich zu handhaben sind und Vorgehensweisen sicher gleich sein können.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Keyce
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also grundsätzlich handelt es sich ja um Common Lisp und um die eigentlich implementierung einer mathematischen Funktion. Stehe diesbezüglich ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich nun beispielsweise eine bestimmte Kurve oder eine einfache Gerade mit einer Lisp Funktion erstellen kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Keyce:
Hallo  :)
Ok .. und hier geht um AutoLisp und eine einfache Möglichekeit eine gerade zu erzeugen ist (command "_line" PKT1 PKT2)
  - Thomas -
