  Lisp
  Problem mit (* Realzahl -1)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit (* Realzahl -1) (570 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.rar
Hallo Forum.
Hab ein Riesen Problem was ich nicht verstehe.
Das Problem ist folgendes will eine Realzahl von plus nach minus und von minus nach Plus ändern. Das mache ich normal mit (* Zahl –1) so wie mal es aus der Schule noch kennt.
Jetzt habe ich ein komische Problem entdeckt. Habe eine Errechnung für einen Höhenplan geschrieben. Der soll mit dann die Abrundung zeichnen. So, weit so gut. Jetzt kommt das mysteriöse. In der Rechung muss ein Punkt von plus nach minus und von minus nach plus umgerechnet werden. Wie beschrieben nähme ich den Befehl (* zahl –1) . Jetzt soll ein bogen gezeichnet werden. Wenn ich den wert nicht umdrehe geht alles Einbahn frei. Drehe ich den Wert um. Kommt es sofort zum fehler. Und der Bogen wird nicht gezeichnet.
Da ich das nicht so gut beschreiben kann habe ich ein Video gemacht es ist im Anhang. Den Code gibt es auch noch.
Code:
(defun c:Straßenbau_Tool_FB_Haupt_BO_Vorschau_OnClicked (/)
  (if (and (not (= Tagentenlänge nil))
          (not (= Halbmesser nil))
  (not (= Stichmaß nil))
  (not (= Steigung1 nil))
  (not (= Steigung2 nil)))
    (progn
      (errechnen)
      (setq Listeloeschen (ssadd))
      (command "_line" (list 0 0 0) hoehsPK "")
      (setq loeschen (entlast))
      (ssadd loeschen Listeloeschen)
      (command "_line" hoehsPK (list 200 0 0) "")
      (command "bogen" bogenpk1 bogenpk2 bogenpk3)
  (dcl_MessageBox "Es fehlen noch Angaben." 0 4)
(defun errechnen ()
  (setq hoehsPK (polar (list 100 0 0) (/ pi 2) (* (/ (* 100 Steigung1) 100)10)))
  (setq strsatzPK (/ (* (* (/ (* 100 Steigung1) 100)10) Tagentenlänge) 100 ))
  (setq strsatzPK (* strsatzPK -1))
  (setq zwPK (polar hoehsPK (/ pi 2) strsatzPK))
  (setq bogenpk1 (polar zwPK 0 (* -1 Tagentenlänge)))
  (setq bogenpk2 (polar hoehsPK (/ pi 2) (* Stichmaß 10)))
  (setq bogenpk3 (polar bogenpk1 0 (* 2  Tagentenlänge)))
Bitte helft mich ich komme nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
FirephoeniX
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt das Video anzuschauen...wenn Du Berechnungen mit Integerzahlen durchführst, ist das Ergebnis auch immer eine Integerzahl. Mach einfach eine Real-Zahl aus den Integer-Zahlen, dann könnte es schon stimmen.
z.B.
(/ 3 2) -> 1
(/ 3 2.0) -> 1.5
[Edit] in Deinem Fall also z.B. (* zahl -1.0) [/Edit]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 18. Mai. 2009 editiert.]
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wronzky für die antwort.
Ich vermute du meinst das ich statt (* Real –1)  -1.0 nehmen soll.
Bringt leider auch nichts.
Das komische ist ja das die koordinaten alle richtig errechnet sind.
Und auch das Umdrehen der Zahl richtig ist.
Autocad kommt mit dem einfügen nicht kann zurecht.
Was mich richtig ärgert.
FiRE
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
wenn Du Berechnungen ...
(/ 3 2.0) -> 1.5 ...
dann könntest du auch mal sinnvolle Eingangswerte mitgeben
(if (and Tagentenlänge Halbmesser Stichmaß Steigung1 Steigung2)
mfg heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 18. Mai. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt als reduziertes Problem
(defun TESTUS ( )
  (setq Steigung1 2)
  (setq Tagentenlänge 100)
  (setq STICHMAß 50)
  (setq strsatzPK (* strsatzPK 1))
(TESTUS)
und auch
(defun TESTUS ( )
  (setq Steigung1 2)
  (setq STICHMAß 50)
(TESTUS)
aber dein Code ist trotzdem schrottig, unvollständig ect. , so dass sich die Hilfe wohl hiermit erschöfpt.. hast du vielleicht Eingabewerte, wo zwei Bogenpunkte aufeinanderfallen oder so?
  - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt sinnvoll bei dir Dorfy?
Ich versteh deine Aussage nicht ganz.
Sorry, bin heute nicht kann bei mir ist kurz vor feierabend. ^^
Fire
Dorfy
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code ist unvollständige,
zum Video schauen und Werte entnehmen fehlt die Zeit/Lust
also (setq "alle benötigten Eingangswerte" ...)
vorzugsweise die die zum "Fehler" führen
und an Stelle von if not nil einfach nur if (nur so am Rande)
mfg heiko
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also danke erst mal für eure Antworte.
Natürlich ist der Code unvollständig . Ich wollte euch nicht den ganzen Code zeigen aus dem einfachen Grund weil der zu groß ist. So einen Riesen Code will ich euch nicht zumuten und dann verlangen das ihr euch den durch guckt. Das wer zu viel verlangt.
Das mit if ist ganz einfach zu erklären. Als ich mit LISP anfing wusste ich nicht ganz wie das mit der esle Funktion geht also hab ich mir anders geholfen. Und irgend wie ist das mit den Not nil hängen geblieben. Wo ist den der unterschied ??
Noch mal vielen Dank ich werde gucken ob ich eine Lösung finde.
FiRE
Dorfy
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FiRePhoeniX:
Sti(e)lblüten
mfg heiko
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hab’s verstanden
Ich weiß auch das meine Code viel zu Lang und kompliziert sind.
Dies streite ich gar nicht mal ab.
Das Problem ist ganz einfach. Ich kenne es nicht anders und ich kann es auch nicht anders.
Wenn ich lisp irgendwann mal besser beherrsche werden die Codes anders aussehen. Bis dahin heißt es Üben
Mal schauen ob ich das Problem in den griff kriege.
Fire
[Diese Nachricht wurde von FiRePhoeniX am 18. Mai. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das reduziert Problem hab ich dir mit (Testus) schon mal aufgeschrieben .... aber da verstehe ich nicht, was dein Problem ist ????
und sowas schon gar nicht:
  - Thomas -
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch mal DIESE DOKUMENTATION von Jörn an. Vor allem den Abschnitt "debugging". Vielleicht liegt der Fehler ja an einer ganz anderen Stelle!
Und auch ohne grosse Lisp-Kenntnisse weiss man, dass
100 * zahl / 100 * 10 das selbe ist wie
10 * 100 / 100 * zahl das selbe ist wie
10 * zahl.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 * zahl.
Grüsse, Henning
Wie es aussieht weiß das nicht jeder.
Auch für diese Code abschnitt gibt es einen Erklärung.
Aber ich glaube ich muss mich hier nicht für jeden Codeschnipsel rechtfertigen.
Ich werde den Code noch mal komplett neu schreiben dabei die neu gelernten Sachen einsetzten und ihn Übersichtiger gestallten. Vielleicht behebt sich das Problem dann von selbst.
Ich danke noch mal für das zeigen der Fehler. Den aus Fehlern lernt man am besten.
FiRE
