  Lisp
  Objektwahl mit ssget
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektwahl mit ssget (3705 mal gelesen)
cm Zeichner
Vermessungstechnicker
Sehen Sie sich das Profil von cm Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm Zeichner
Autodesk Map 2004
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Hilfe für folgendes Problem:
Möchte eine Objektauswahl in einer Zeichnung treffen, wobei ich vorher durch Eingabe eines "Musterobjektes" einen Filter setzen möchte.
(setq WAS_TYP (cons 0 WAS_TYP))
Da kommt dann in meinem Beispiel (0 . "TEXT") raus
(setq WAS_LAY (cons 8 WAS_LAY))
Da kommt dann in meinem Beispiel (8 . "SI_DETAILPUNKT_NR") raus
(setq SS (ssget '(WAS_TYP WAS_LAY)))
Da kommt dann beim Mir
Fehler: Fehlerhaftes Punktargument
Was ist falsch?
Grüße Bernd
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget '((-4 . "<OR") (0 . "MTEXT") (0 . "TEXT") (-4 . "OR>")))
man beachte (-4 . "<OR") und (-4 . "OR>")
ich hoffe das löst dein problem
gruss
cm Zeichner
Autodesk Map 2004
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, da die Auswahl ja auch ein Block sein kann, und der Layer ist ja auch immer ein anderer.
Ich muß also 2 Variable an ssget übergeben können
Grüße Bernd
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die ssget-Liste mit Variablen füttern willst, darfst Du die Liste nicht Quoten:
(ssget (list WAS_TYP WAS_LAYER))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 14. Mai. 2009 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich schätze mal so:
(setq SS (ssget (list WAS_TYP WAS_LAY)))
Wenn Du ein Apostroph vorwegsetzt wird die Liste nicht ausgewertet.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
cm Zeichner
Autodesk Map 2004
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war´s - Danke
Grüße Bernd
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
Was macht das genau! Hab auch mal gelesen das es  (irgendwas . "<AND") und (irgendwas . "AND>") gibt.
Sind das so Art Klammern. Die ORs bedeuten: wähle alles aus was text oder mtext ist. unter was kann ich da in der Hilfe nachschaue?
Lg THE_ONE
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 09. Jun. 2009 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht für oder auch ein Komma:
oder
(0 . "MTEXT,TEXT")
Das AND würde ich z.B. verwenden wenn ich Texte auf dem Layer A und Mtexte auf dem Layer B filtern möchte:
'((-4 . "<OR")
  (-4 . "<AND")(0 . "TEXT")(8 . "A")(-4 . "AND>")
  (-4 . "<AND")(0 . "MTEXT")(8 . "B")(-4 . "AND>")
  (-4 . "OR>"))
Wo das jetzt genau in der Hilfe steht weiß ich auch nicht, aber vielleicht hilft Dir das Beispiel ja ein wenig.
viele Grüße
Jörn
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe gibts bei AutoLisp Reference > Befehl ssget > ganz nach unten scrollen >  Selection Set Filter Lists
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 09. Jun. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Und dort dann auf "Logical Grouping of Filter Tests" also:
AutoLisp Reference > Befehl ssget > ganz nach unten scrollen >  Selection Set Filter Lists > Logical Grouping of Filter Tests
