  Lisp
  Attribute Abfragen lassen?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Attribute Abfragen lassen? (2375 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe folgedes Problem:
Ein Block mit Attributen (ca.50 Stk/Unsichtbar) wird per Makro eingefügt und soll anschließend ausgefüllt werden.(Für Datenextraktion um ein Datenblatt zu erstellen)
Gibt es die Möglichkeit, eine Abfrage zu erstellen, die JA / Nein zur Auswahl hat zum anklicken?
und wenn ja zum nächsten Attribut springt?
Hat jmd einen Ansatz für mich?
Einen Excelspezialisten hätte ich hier der auch VBA kann.
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann nur mit VBA bzw. DCL da die Logik speziell für dein Fall nachprogrammiert werden müsste.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, mal ein erster Ansatz....
Mit
Code:
(vla-eval (vlax-get-acad-object) "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\", MsgBox(\"Abfrage\", vbQuestion + vbYesNo)")
kannst Du in Lisp eine einfache Ja/Nein-Abfrage starten. Das Ergebnis steht dann in "useri1" und Du kannst entsprechend reagieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
... und eine kleine weitere Hilfestellung:
Code:
(defun c:ausfragen (/ att_val z att)
  (setq att_val '(
                  ("Kannst Du Lisp?" "Fachmann" "Anwender")
                  ("Bist Du müde?" "müde" "wach")
                  ("Hast Du Hunger?" "hungrig" "satt")
                  ("Hast Du Durst?" "durstig" "sitt, schmöll, stulln, gestillt, getränkt, oder wamp")
        z -1
  (while (setq att (nth (setq z (1+ z)) att_val))
    (if (= (ask-vb-yes-no (car att)) 6)
      (prompt (strcat "Du bist " (cadr att)".\n"));Hier die Sachen bei JA
      (prompt (strcat "Du bist " (caddr att)".\n"));Hier die Sachen bei NEIN
;Aufruf der VBA-Dialogbox "MSGBOX"
;Rückgabe 6=Ja, 7=Nein
(defun ask-vb-yes-no (msg / old_useri1 ant)
  (setq old_useri1 (getvar "useri1"))
  (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\", MsgBox(\"" msg "\", vbQuestion + vbYesNo)"))
  (setq ant (getvar "useri1"))
  (setvar "useri1" old_useri1)
  ant
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
H-kan84
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning!
werde mich nun damit weiter beschäftigen.
