  Lisp
  XDATA-Wert in Attribut übernehmen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  XDATA-Wert in Attribut übernehmen (2048 mal gelesen)
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XDATA-ATTRIB.zip
Hallo Leute,
hab mal wieder ein kleines Problem :
Wie kann ich Werte aus X-Daten in ein Attribut übernehmen ?
Hab mal ne Beispiel-DWG beigefügt.
Hier soll z.B. der Wert aus dem XDATA-Feld SKN_SHOW_STR - also "UV.1F.006" in das Attribut "STROMKREIS" übernommen werden.
Gibts da schon was Fertiges ? Hab hier im Forum nichts dergleichen gefunden.
Wäre über jeden Tip dankbar !
Gruss Attilio
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Attilio,
auf die schnelle eine Funktion, die den Wert aus dem entsprechenden Datenfeld ausliest:
Code:
(defun XDaten_pit-cup  (/ liste)
  (setq obj (car (entsel)))
  (nth (+ (- (length
              (setq liste
                      (mapcar
                        'cdr
                        (cdr
        (cadr (assoc -3 (entget obj '("pit-cup"))))))))
            (length (member "SKN_SHOW_STR" liste)))
          1)
      liste))
Vielleicht kannst Du damit ja schon was anfangen, der Wert kann dann über Entmod in das entsprechende Attribut übertragen werden, habe jetzt dafür aber keine Zeit mehr.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Attilio
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
erstmal danke für die schnelle Hilfe !
Wenn ich jetzt noch in meinem LISP für Dummies-Buch etwas weiter wäre, könnte ich mir den Rest wahrscheinlich selbst schreiben... :-)
Da dies aber leider noch nicht der Fall ist, bin ich auch für den zweiten Step - eine Funktion für das Übernehmen der Daten in das Attribut zu schreiben - noch nicht fähig...
Daher meine Bitte :
Wenn es nicht zuviel Aufwand ist, kann mir da noch jemand ne kleine Funktion zum Übernehmen der Daten in die Attribute basteln ???
Wäre echt knorke !
Gruss Attilio
Attilio Sfragara
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Mai. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Daher meine Bitte :
Falls sich keiner findet, dann würde ich das für Dich erledigen. Aber ich arbeite aus Prinzip nicht umsonst, wäre aber mit einer  Spendenquittung über 50 Euro an Amnesty zufrieden.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Attilio,
na das wär doch ein Grund Dich mit LISP ein wenig mehr zu beschäftigen. Also, hier der Code auf die Schnelle:
Code:
(defun c:XD2Att (/ A ATT_LISTE LISTE OBJ)
  (if(and(setq obj (car (entsel)))
        (setq att_liste (mapcar '(lambda(A)
                    (list(cdr(assoc 2 A))A))(XD2Att:att_liste obj))))
    (progn
      (entmod (subst (cons 1
                          (nth (+ (- (length
                        (setq liste
                                (mapcar
                                  'cdr
                                  (cdr
                                  1)
                                liste))
                    (assoc 1 (cadr(assoc "STROMKREIS" att_liste)))
                    (cadr(assoc "STROMKREIS" att_liste))))
      (entupd obj))))
(defun XD2Att:att_liste (obj / ATT_LISTE)
  (if (and (entnext obj)(=(cdr(assoc 0(entget (entnext obj))))"ATTRIB"))
    (while (and(setq obj (entnext obj))
              (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0(entget obj)))))
      (if (=(cdr(assoc 0(entget obj)))"ATTRIB")
        (setq att_liste (cons (entget obj)att_liste)))))
  (reverse att_liste))
Aufrufen mit "XD2Att", und immer schön auf Plausibilität prüfen.
viele Grüße
Jörn
Attilio
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank Jörn !
Habs noch nicht getestet, aber dass du mir das zusammengeschrieben hast ist schon ein Danke schön wert !
Ja, mit LISP will ich mich seit ca. 7 Jahren beschäftigen, aber ich kriege den Einstieg einfach nicht hin.
Aber ich will versuchen, es dieses Jahr mal in Angriff zu nehmen.
Leider bin ich keiner, der aus einem Buch lernen kann, sonst hätte ich mir das LISP-Kochbuch schon geholt.
Naja, vielleicht mal im Rahmen einer Schulung....
OK, ich meld mich dann wenn ich´s probiert habe !
Gruss Attilio
Attilio Sfragara
Attilio
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
ich habe das LISP mittlerweile getestet !
Es funktioniert wunderbar !!!
Vielen Dank nochmal dafür.
Gruss Attilio
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Mai. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Attilio,
zu: "Naja, vielleicht mal im Rahmen einer Schulung...."
...wenn es bis dorthin nicht vergriffen ist.
Theodor
