  Lisp
  Dynamischer Block
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block (524 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dyn.txt
Ist es möglich in einer Zeichnung (Zeichnung in der Beilge) die ein
dynamicher Block (Namen: L-K-ZUL) mehrmals vorhanden ist,
der ausgewählten Dyn. Block die Layer zu ändern?
Beilage: Dyn.txt >> Dyn.dwg
Gruss Nano
Nano
erstellt am: 09. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss Nano
Lisp v. Forum: änder alle Blöcke.
(DEFUN C:AL  (/ Jblock blk blkdaten)
(setq Jblock (tblnext "BLOCK" t))
(while Jblock (setq blk (tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 Jblock))))
(while (setq blk (entnext blk))
(if (= (cdr (assoc 8 (entget blk))) "L_ZUL")
(entmod (AL1 (entget blk)))
(setq Jblock (tblnext "BLOCK"))
(command "_.regen")
(DEFUN AL1  (blkdaten / liste)
(setq liste (subst (cons 8 "L_AUL") (assoc 8 blkdaten) blkdaten))
(if (assoc 62 liste)
(subst (cons 62 256) (assoc 62 liste) liste)
(append liste (list (cons 62 256))))
