  Lisp
  ErrorHandler
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ErrorHandler (1092 mal gelesen)
rkauskh
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir den einfachen ErrorHandler bei Mapcar "geklaut", aber da scheint der Wurm drin zu sein.
Hier nochmal der Code:
Code:
;;;der Error-Handler von Mapcar
(defun startErrorHandler(varsToSave / )
(command "_undo" "_begin")
(foreach pair varsToSave
(setq *saveList*
(cons
(cons (car pair) (getvar(car pair)) )
saveList
(setvar(car pair)(cdr pair))
(setq *oldError* *error*)
(setq *error* myErrorFunction)
(defun endErrorHandler( / )
  (*error* nil)
(defun myErrorFunction (msg / )
(if (= (getvar "cmdactive") 0)
(progn
(command "_undo" "_end")
(foreach pair *saveList*
(setq *saveList* nil)
(setq *varsToSave* nil)
(setq *error* *oldError*)
(setq *oldError* nil)
Aufgerufen wird er mit:
Code:
(startErrorHandler '(("osmode" . 0) ("cmddia" . 0) ("filedia" . 0) ("cmdecho" . 0)))
Die Systemvariablen werden bei einem Abbruch leider nicht wiederhergestellt. Ich bin ratlos wo der Fehler stecken könnte.
RK
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
schau dir mal vl-catch-all-error-p und vl-catch-all-apply ... an.
oder die Suche nutzen
Fehler abfangen, auswerten und/aber Programm läuft weiter...
mfg heiko
rkauskh
erstellt am: 08. Mai. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich machen. Das könnte eventl. auch gleich mein zweites Problem mit lösen. Beim Export in ein DXF beendet sich mein LISP wenn die Zieldatei schon existiert. Für den Fall sollte *error* für einen sauberen Abgang suchen. Sollte vl-catch-all-error-p & Co den Fehler handlen und das Prog fortsetzen können, wäre das noch besser.
Ich geh erstmal lesen.
RK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
da macht man dann sowas ... :
(setvar "filedia" 0)
(if(findfile "meine.dxf")
  (command "_saveas" "dxf" 16 "meine.dxf"  "_y")
  (command "_saveas" "dxf" 16 "meine.dxf"  )
(setvar "filedia" 1)
oder probier mal
(command "_dxfout" "meine.dxf" "_V" "r12" 16 )
aber catchen ist auch nicht verkehrt, damit kann man dann auch noch fehlende Schreibrechte ect. abfangen
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rkauskh,
Du sagt "den einfachen Errorhandler", das heißt diesen Thread bzw. den bei cad.de gemeinsam weiterentwickelten Errorhandler kennst Du bereits? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000435.shtml#000021
Der Vollständigkeit halber wollte ich den zumindest erwähnt haben, denn an dem Ding haben wir bei cad.de (inklusive Axel und Achim) schon recht viel gefeilt. Für meine Zwecke ist der absolut idiotensicher und verrichtet seit Jahren seinen Dienst ohne murren und perfekt.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Mai. 2009 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommentarlos überschreiben möchte ich das bestehende File nicht, damit der User wenigstens einen Hinweis bekommt, das er mal prüfen müßte, warum eigentlich 2 namensidentische Dateien erzeugt werden. Der Name wird aus einer eindeutigen Nummer gebildet, die eigentlich nicht doppelt vorkommen kann. Ich versuche mich grad an vl-catch-all-error.
Mit "einfach" meinte ich, daß bei Mapcar ja noch ein zweiter Handler beschrieben ist, der mehr kann. Der überfordert aber mein aktuelles LISP-Wissen und ich verstehe gern was ich da mache.
Das sollte keine abwertende Bemerkung sein, falls das so rübergekommen ist.
RK
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
...daß bei Mapcar ja noch ein zweiter Handler beschrieben ist, der mehr kann. Der überfordert aber mein aktuelles LISP-Wissen und ich verstehe gern was ich da mache.
Nun ja, bei komplexen Funktionen vom seligen Axel geht das nicht nur Dir so. Ich hab' so das ein oder andere Schätzchen in meiner Bibliothek das von Axel kommt. Immer irgendwelche komplexen, rekursiv arbeitenden Dreizeiler die ich einfach als BlackBox ansehe...
Eingabe durchjagen und sicher sein das der Output genau so rauskommt wie versprochen. Verstehen tue ich das ein oder andere Ding nur im Ansatz; manchmal gar nicht ;-) Dir noch viel Spaß beim Error-Handeln!
Ich zitiere noch mal den Axel:
Wer versteht denn schon was von dem ganzen 'grünen' Code in Visual C++ (= irgendwelche Wizard-Makros)? Wir benutzen auch die vla-curve-...-Funktionen, ohne den mathematischen Hintergrund zu verstehen. Mein Reden ist ja auch immer: Warum ständig das Rad neu erfinden? Dieser Handler soll funktionieren und anwenderfreundlich sein. Verstehen? Gerne - muss aber nicht sein. Er soll auch mit chaotischen Anfänger[n|programmen] laufen.
Aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000435.shtml#000035
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 13. Mai. 2009 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mit vl-catch-all-apply das Überschreiben einer bestehenden Datei geregelt und den Programmabbruch verhindert. Für das gesamte LISP habe ich die *error*-Funktion von oben genommen. Funktioniert soweit.
Da ich eigentlich den gesamten Code "zusammengeklaut" habe, teilweise von mapcar, teilweise hier im Forum, würde ich das Resultat gern allen zur Verfügung stellen. Gibt es dafür eine zentrale Möglichkeit?
Der Vollständigkeit halber, in dem Code von oben mußte die fettgedruckte Zeile noch geändert werden, dann lief es.
[CODE][/;;;der Error-Handler von Mapcar
(setq *saveList*
(cons
*saveList*
  (*error* nil)
(progn
)CODE]
RK
