 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: ssget und Fenster (2637 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
 Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, versuche z.Z. mittels ssget "_W" pt1 pt2 ... unter AutoCAD 2009 Texte zu erfassen. Nun ist es so, dass die Punkte, welche über getpoint abgegriffen werden weniger Texte (richtige Anzahl) findet als die über eine Textdatei eingelesene Koordinaten ! Bsp. (setq feld (nth n felder)) ;Felder kommt aus der Textdatei (setq pt1 (list (car feld) (cadr feld) 0.0)) (setq pt2 (list (caddr feld) (cadddr feld) 0.0)) (setq pt11 (getpoint "\n Point 1: ")) ; zur Kontrolle (setq pt12 (getpoint "\n Point 2: ")) ; zur Kontrolle (setq as2 (ssget "_W" pt1 pt2 (list '(0 . "*TEXT") (cons 410 (getvar "ctab"))))) Die Werte pt1 und pt11 sowie pt2 und pt12 sind identisch ! LOG Überwachung ............... PT1 = (-130.216 56.6393 0.0) PT11 = (-130.216 56.6393 0.0) PT2 = (-25.1068 62.7568 0.0) PT12 = (-25.1068 62.7568 0.0) Kann mir jemand weiterhelfen !?!
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-CAD-Support
bei getpoint werden u.U. Objektfänge mit herangezogen -> Osmode , OSNAPCOORD entsprechend setzen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion ! Habe bereits folgende Setvars gesetzt (setvar "PICKAUTO" 0) ;;; 1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft. (setvar "OSNAPCOORD" 1) ;;; Auschalten von OFANG, getestet ! ;;; (setvar "OSMODE"(logior (getvar "OSMODE") 16384)) (setvar "OSMODE" 0) ohne Erfolg !
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-CAD-Support
leider muß man dir nun sagen das ein ssget-Fenster davon abhängig ist wie/was am Monitor dargestellt wird - Brennweiten(Zoom)abhängig sozusagen ! hole ich den Plan ganz nah ran : Funktioniert ist der Plan recht klein am Monitor: funktioniert nicht (nicht richtig) Wenn es relativ kleine Bereiche sind die man so "bearbeiten" will dann muß ein Zoom-Fenster vorher erfolgen - das kann dann natürlich recht wild aussehen wenn man 500 Auswahl-Fenster machen will zB. Aber OSNAPCOORD + Das Wissen um "darstellungsabhängig" ist schon alles, das 2. ist allerdings total besch*** und problematisch je nach Aufgabe. EDIT: Ich hatte "ssget-Fenster" geschrieben, die "normale" Objektwahl (WAHL;FENSTER; etc.) ist aber auch gemeint, also : "Fensterwahl" ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-CAD-Support
Hallo Ralf, du kannst ja die Koordinaten bereits im Auswahlsatz filtern. Mit folgendem CodeSchnipsel bekommst du alle Texte bei denen die Koordinaten der 10er oder 11er Gruppencodes innerhalb des Rechtecks(PunktUntenLinks | PunktObenRechts) liegen.
Code:
(setq PunktUntenLinks '(0.0 0.0 0.0) PunktObenRechts '(10.0 10.0 0.0) aws (ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR") '(-4 . "<AND") '(-4 . ">,>,*") (cons 10 PunktUntenLinks) '(-4 . "<,<,*") (cons 10 PunktObenRechts) '(-4 . "AND>") '(-4 . "<AND") '(-4 . ">,>,*") (cons 11 PunktUntenLinks) '(-4 . "<,<,*") (cons 11 PunktObenRechts) '(-4 . "AND>") '(-4 . "OR>") ) ) )
Bei Fragen ...Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
