Thema: Zoom auf Object + Zoom 0,8x (679 mal gelesen)
rkauskh Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verzweifel gerade an einer simplen zoom-Funktion. Code: (Defun C:Z8 ( / obj) (setq obj (car(entsel "Wähl mal was: "))) (command ".zoom" "o" obj) (command ".ZOOM" "fa" ".8x") (princ) )
Es erscheint "Wähl mal was:" und sobald ich mein Test-Rechteck klicke bekomme ich: Code: *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent fernen/Mehrfach/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln ; Fehler: Funktion abgebrochen
Nach einem anschließenden Rechtsklick zoomt Acad auf das Object, der anschließende Zoom Faktor 0,8x wird gar nicht ausgeführt. Kann mir bitte jemand erklären was schief läuft? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Das liegt daran, dass man nach "o" MEHRERE Objekte wöhlen kann. Du Übergibst eins, AutoCAD wartet auf weitere.Die Objektwahl musst Du erst mal beenden: (command ".zoom" "o" "" obj) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat leider nicht funktioniert. Aber das hier funktioniert. Code: (Defun C:Z8 ( / obj) (while(not(setq obj (car(entsel "\nWähl mal was: "))))) (command ".zoom" "o" "ei" obj) (command ".ZOOM" "fa" ".8x") (princ) )
Trotzdem danke und 10Ü's für den Vorschlag. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 29. Apr. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal, es hat geholfen. Beide Varianten funktionieren. Zitat: Das kommt davon, wenn man schneller tippt als denkt...
Das kann ich auch. Sogar, wenn ich nur mit einem Finger tippe. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
