  Lisp
  Warnung vor TortoiseCVS
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Warnung vor TortoiseCVS (944 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist es endlich soweit, der Schuldige ist gefunden!
aufgetretenes Fehlverhalten in AC 2009 :
- Schriftfelder werden falsch berechnet,
- Eingabe von Realzahlen falsch
- Koordinatenangabe bei Doppelklick falsch
siehe dazu auch diesen Beitrag:
Probleme mit Realzahl / NTH / Liste in DWG
und zwar:
TortoiseCVS
http://www.tortoisecvs.org/
What is TortoiseCVS?
TortoiseCVS lets you work with files under CVS version control directly from Windows Explorer. It's freely available under the GPL.
Der Fehler ist reproduzierbar!
Testumgebung:
MS Virual PC mit XP Pro
AC 2009 neu installiert
funktioniert einwandfrei
TortoiseCVS installiert --> die beschriebenen Fehler treten auf
durch Deinstallation der Software wird der Fehler behoben und AutoCAD funktioniert wieder einwandfrei, der Fehler liegt imho nicht beim AutoDesk-Produkt
und viel Dank für die Unterstützung
und in der Hoffnung das diese Information nochmal jemand beaucht
Wolfgang S
