Thema: HATCHFL äussere umgrenzung als pline (2136 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab leider nix konkretes zu meinem Problem gefunden. Ich habe ein Triangelmodell und möchte gern von diesem die äusserste Umgrenzung als einen Linienzug haben. Meine Idee war die: von allen Dreiecken einen Gesamt HATCH erstellen und dann HATCHFL drüberlaufen lassen, um dann die Gesamtflächenlinie zu bekommen. Falsch gedacht: ich habe zwar zahlenmässig einen Gesamtwert. HATCHFL hat aber wierderum nur die einzelnen Umgrenzungslinien erstellt obwohl ich einen Gesamthatch lieferte. Wie kann das sein ? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun ein neues Problem: Das Triangelmodell besteht aus 120T Einzellinien, dass macht viel Speicher aus (10MB). An und für sich benötige ich nur die Punkte. Gibt es eine Möglichkeit die Linien mit Punkten zu ersetzen. (overkill bei der Suche nach Doppelelementen kolabiert) Gruss CP
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund ist folgender: beim Modell was man im Anhang sieht, handelt es sich um das Modell (Vermessung). Das möchte ich gern in das Modell (Flugscanning) einfügen. Vorerst muss ich erst den Bereich (Vermessung) im Modell (Flugscanning) ausschneiden. Dannach erst kann ich beide Modelle zusammenfügen. Das Modell (Flugscanning) entspricht der Grösse, ich möchte es sicher gern bereinigen, das geht aber an die Leistungsgrenzen meines Rechners. Habe im Moment keine Lösung dafür?! Cia
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi again! letzter Eintrag sollte als Frage verstanden werden? Was kann man tun, wenn man ein DWG-file mit vielen "Doppellinien" (übereinanderliegenden Linien) hat? overkill bereichsweise ausführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 01. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @cadplayer: ich bin direkt verblüfft, in diesem Thread noch nicht gelesen zu haben 'bitte Systeminfo ausfüllen', denn würde da Civil3D drinstehen (und irgendwie wird es ja wohl zu dem Gelände gekommen sein), dann gibt es doch die Funktion (je nach Civil-Version), dass ich die Grenzen des Geländes von Civil herausbekomme! Also bitte Systeminfo, dann wird die Antwort vielleicht ganz einfach. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ...danke für Systeminfo, und wenn ich daraus schliesse, dass Du mit NovaPoint Deine Geländetätigkeiten durchführst, ist dort keine Funktion für 'Umgrenzung errechnen' vorhanden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... und dann HATCHFL drüberlaufen lassen, um dann die Gesamtflächenlinie zu bekommen. Falsch gedacht: ich habe zwar zahlenmässig einen Gesamtwert. HATCHFL hat aber wierderum nur die einzelnen Umgrenzungslinien erstellt obwohl ich einen Gesamthatch lieferte. Wie kann das sein ? ...
Die Umgrenzungen einer Schraffur sind intern als einzelne geschlossene Umgrenzungen abgelegt. Und genau diese erzeugt HATCHFL. Noch Fragen? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Holger! Jo glasklar, dass ich zum eignen Leid auch festgestellt... (was nicht heisst, dass es auch von gutem sein kann). Ich werd noch ein wenig die Sache bedenken. Leider ist die Datei viel zu gross, um sie hier reinzustellen. Bei meinem Aufsatz (Novapoint) kann man die jeweiligen Triangelmodelle via 3dface oder 3Dpline auslesen. Ich kann nicht sagen: Schneide aus dem ungenauen Modell, den Bereich aus und ersetze ihn mit genaueren Modell (das wäre fantastisch). Leider bleibt mir nichts anderes übrig, als von hand zu schneiden. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
