  Lisp
  .net Befehl aus Lisp starten
Autor Thema:  .net Befehl aus Lisp starten (468 mal gelesen)
Niwrex
CAD Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Niwrex an!   Senden Sie eine Private Message an Niwrex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niwrex
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte folgende Frage gibt es die Möglichkeit ein mit .Net erstellten Befehl aus Lisp heraus zu starten ?
Steffen
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Steffen,
ja, mit (command "DeinNetBefehl")
Es gibt aber auch die Möglichkeit, in dotNET Lisp-Funktionen zu erstellen, die kannst Du dann direkt starten (und bringen dann auch Rückgabewerte) z.B. (DeineNetFunktion), siehe 'LispFunction' in Docu.
- alfred -
www.hollaus.at
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 03. Mai. 2009 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niwrex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen!
hier, ca. Mitte des Artikels
Und nur für den Fall: Auf meiner Seite findest du noch mehr Verweise zu .NET- und zu AutoLISP-Themen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
