 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: entlast (1447 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Objekt mit _offset versetze, kann ich danach mit (entlast) auf das neue (versetzte) Objekt zugreifen um ihm z.B. eine andere Farbe zu geben. Soweit funktioniert alles einwandfrei. Wenn aber das Objekt sich mit _offset nicht versetzen lässt - was je nach Kontur vorkommen kann - gibt es kein neues Objekt. Dann wird mit (entlast) irgend ein zuletzt bearbeitetes Objekt gewählt und z.B. gefärbt. Wie kann ich (in Lisp) prüfen, ob der Offset-Befehl erfolgreich war und eine neue Kontur erstellt wurde? Ist es sinnvoll vor dem Offset mit (entlast) das letzte Element abzufragen um nach dem Offset mit (entlast) zu prüfen ob es sich noch um das gleiche Element handelt oder ob es ein neues gibt? Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Mach es doch so .. was spricht dagegen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und eine kleine Bemerkung zur Vorsicht: ein Offset eines Elements kann mehrere resultierende Objekte erzeugen! Es ist nicht gewährleistet, dass nur eines generiert wird. Also wäre mein Vorschlag, dass Du im aktiven Bereich (z.B. Modellbereich) Dir vor dem Offset die Anzahl der vorhandenen Elemente merkst, dann das Offset durchführst und nachschaust, wieviele Geometrieelemente dazugekommen sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Apr. 2009 editiert.] |
erstellt am: 25. Apr. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
.... (setq LASTOBJ(entlast)) merken... offset durchführen .. mit (while(setq LASTOBJ(entnext LASTOBJ))(setq NEWOBJS(cons LASTOBJ NEWOBJS))) die neuen Objekte - wenn vorhanden einsammeln .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 27. Apr. 2009 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, zur Vollständigkeit, auch wenn Theodor aus Gründen der Kompatibilität nicht oft ActiveX verwendet, liefert (setq newvobj (vla-offset vobj offdist)) die neu erzeugten Objekte zur Weiterverarbeitung. mfg heiko
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
