  Lisp
  Tastenabfrage
Autor Thema:  Tastenabfrage (371 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!! Forum Mitglieder.
Wollte euch mal wieder ein bisschen belästigen.
Geht um nicht wichtiges, aber die fragen interessiert mich sehr.
Wollte eigentlich nur wissen, ob es möglich gibt einen Tastenabfrage bei Lisp zu programmieren. Bei VBA gib es so etwas. VBA überprüft nach jeder Eingabe den ASCII wert. Ist eigentlich nur eine Spielerei die ich machen wollte.
Wollte eigentlich nur wissen ob man eine Routine schreiben kann die nach den Drücken einer Taste den ASCII Code ausspuckt. Den befehl ASCII kenne ich, dort muss man aber einen String eingeben in geben und bestätigen. Tasten wie Esc, Pfeiltasten etc. sind dann nicht vorhanden.
Wie gesagt ist eigentlich nur als Joke gedacht.
Fass jemand weiß wie man so was machen könnte einfach mal bescheid sagen.
Danke an alle schon mal.
FirePhoeniX
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuchsi,
ging verdammt schnell.
Super
Danke noch mal
Mit freundlichen Grüßen
Firephoenix
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuchsi hätte noch mal eine frage. (Wenn du noch da bist  )
Hab gerade ein bisschen mit dem Befehl rumgespielt.
Hab eine schleife vordem befehl und nach dem befehl ein paar IF abfragen.
Läuft auch so weit alles.
Das Problem ist das wenn man z.b eine taste gedrückt hält überschlägt lisp sich ein bisschen. Wollte wissen ob du vielleicht weißt wie ich eine Befehls-, Tasteneingabe für kurze zeit ausstellen kann. Das der benutzter nichts mehr eingeben kann.
Ich vermute mal das geht mit einer systemvariable. Hab aber keinen Ahnung mit welcher.
Dürfe ich euch noch mal um Hilfe bitten?
Danke noch mal.
FirE
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie "überschlägt sich"???
(setq tast nil)
(while (not tast)
  (setq tast (grread))
(cond...
oder
(while (setq tast (grread));;equal irgendwas
;;mach was
pack es in ne sub...
mfg heiko
PS: kannst ja mal die Zeilen hochladen
