  Lisp
  Wie kann ich eine Schleife für eine Abfrage machen ?
Autor Thema:  Wie kann ich eine Schleife für eine Abfrage machen ? (326 mal gelesen)
aufi
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von aufi an!   Senden Sie eine Private Message an aufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aufi
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Habe wieder erneut ein Problem habe eine Punktwolke und will einen Block (stoptafel)
setzten,(anbei mein Lisp), kann allerdings immer nur 1 Block setzen danach ist schluß
mit dem Lisp.
Ich will aber wenn ich in punktnummer drinnen bin eine schleife haben.
Bitte kann mir wer helfen oder weiss wer eine bessere Lösung??
(defun C:t5 ( / anfpkt npkt auswahl lausw obj pkt orig vlaobj opkt para vlawink winkrad wink)
(setvar "CMDECHO" 1)
(if (= ALT_WINK nil)
  (setq ALT_WINK 0.0)
  (setq ALT_WINK ALT_WINK)
(if (not (tblsearch "LAYER" "TECHNLIN"))
  (command "-layer" "_m" "TECHNLIN" "_C" "4" "TECHNLIN" "_lt" "CONTINUOUS" "TECHNLIN" "_lw" "0.13" "TECHNLIN" "")
(command "-layer" "_s" "TECHNLIN" "")
(initget 1 "B")
(setq Blattrand (entsel "\nLinenelement auswählen oder am (B)lattrand ausrichten: \n"))
  (if (= (type Blattrand) 'STR)
    (setq wink ALT_WINK)
  (progn
    (setq lausw Blattrand)
    (setq obj (car lausw))
    (setq pkt (cadr lausw))
    (setq orig '(0.0 0.0 0.0))
    (vl-load-com)
    (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object obj))
    (setq opkt (vlax-curve-getClosestPointTo vlaobj pkt))
    (setq para (vlax-curve-getParamAtPoint vlaobj opkt))
    (setq vlawink (vlax-curve-getFirstDeriv vlaobj para))
    (setq winkrad (angle orig vlawink))
    (setq wink (- (atof (angtos (angle orig vlawink))) 100))
(initget 128 "P")
(setq anfpkt (getpoint "\nEinfügepunkt auswählen oder (P)ktnummer: "))
    (if (= (type anfpkt) 'STR)
    (progn
      (pktnummer)
      (command "_.-insert" "VZ_STOP" npkt "1" wink)
    (command "_.-insert" "VZ_STOP" anfpkt "1" wink)
(defun ausw ( / block)
  (setq block "PUNKT")
  (setq auswahl (ssget "X" (list (cons 2 block))))
(defun pktnummer ( / nr index name pktnr)
(setvar "CMDECHO" 0)
  (if (/= ""  (setq nr (getstring "\nPunktnummer eintippen: ")))
    (progn
      (setq npkt nil)
      (setq index 0)
      (ausw)
      (setq name (ssname auswahl index))
      (while name
        (setq pktnr (cdr (assoc 1 (entget (entnext name)))))
        (if (= nr pktnr)
          (setq npkt (cdr (assoc 10 (entget name))))
        (setq index (1+ index))
      (if npkt
        npkt
        (progn
          (princ "\nPunkt nicht gefunden - Andere Pkt-Nummer eingeben: ")
          (pktnummer)
(princ)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe du weißt was du da machst...?
mal so ungetestet
(setvar "CMDECHO" 0
(while nr
(setq npkt ... bla bla
(if npkt... könnte ... egal
);end of while
kannst ja deine Zeilen mal auskommentieren!?
mfg heiko
Edit: alles Käse
(pktnummer)
das muss in ne Schleife aber kommentiere mal alles anständig aus
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 16. Apr. 2009 editiert.]
