  Lisp
  Addition mit 3 Stellen nach Komma
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Addition mit 3 Stellen nach Komma (600 mal gelesen)
malsehn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malsehn an!   Senden Sie eine Private Message an malsehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malsehn
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Beisammen,
bin etwas unerfahren wie alle am Anfang und möchte gerne ein kleines Lisp-Programm verwenden.
Verändert habe ich dieses:
(defun c:ADD ( / Z1 Z2 OBJEKT OBJEKTDATEN )
  (if (setq Z1(getreal "\nZahl eingeben: "))
    (while (setq OBJEKT (car(entsel "\nText wählen : ")))
      (setq OBJEKTDATEN(entget OBJEKT '("*")))
      (if (member(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) '("TEXT" "MTEXT"))
        (progn
          (setq Z2 (atof (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
          (setq OBJEKTDATEN (subst(cons  1 (rtos (+ Z1 Z2) 2 2))
                                  OBJEKTDATEN
          (entmod OBJEKTDATEN)
          (command "_regen")
(hat super funktioniert...)
zu diesem:
(defun c:ADD ( / Z1 Z2 Z3 OBJEKT OBJEKTDATEN )
        (progn
          (setq Z3 (atof (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
          (setq OBJEKTDATEN (subst(cons  1 (rtos (+ Z1 Z2 Z3) 3 3 3))
                                  OBJEKTDATEN
          (command "_regen")
in der Hoffnung, dass es nach der Addition nicht mehr auf 2 Stellen sondern auf 3 Stellen nach dem Komma aufrunden täte. Tut´s aber nicht....
Wer kennt Rat?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malsehn 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq OBJEKTDATEN (subst(cons  1 (rtos (+ Z1 Z2 Z3) 2 3))
reicht aus ..
Nicht einfach immer nur Copy&Paste , sonder auch mal überlegen und evtl. mal in der Lisp-Hilfe nach den Funktionsparametern suchen!!!
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malsehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch dass es das nicht tut...
Du missbrauchst da gerade rtos - und verwendest es in einer Form wie es gar nicht gehen kann; sieh dir dazu mal die Optionen zu rtos an...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
malsehn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Apr. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium für die schnelle Hilfe! Das kleine Programm erspart unheimlich viel Zeit beim Konstruieren!
