  Lisp
  Block einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen (1345 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle zusammen,
habe da ein ganz witziges Problem beim Einfügen von Blöcken.
Ich habe die Geometrie der erstellten WBlöcke (Einfügepunkt) am 0,0,0 Punkt liegen. Habe auch die Variable insbase aus 0,0,0 gesetzt
Wenn ich nun einen Block mehrfach einfüge mit Wert 0, 300, 600, 900 (siehe Lisp) dann wird der Block irgendwie eingefügt aber nicht mit
X-Abstand wie zuvor beschrieben.
Woran kann das liegen??
Programm zu testen
(defun c:aa ()
      (setq pfad "W:\\ALLTypengenerator\\Bloecke\\2009\\04\\78.dwg")
      (setq wert (getint "\nWert eingeben"))
      (setq einfuegePunkt (list wert 0 0))
      (setq 0P (list 0 0 0))
      ;Info zum Einfügepunkt
      (setq x (rtos (car einfuegePunkt)))
      (setq y (rtos (cadr einfuegePunkt)))
      (setq z (rtos (caddr einfuegePunkt)))
      (alert (strcat x " " y " " z))
      (command "_insert"  pfad einfuegePunkt 1 1 0)
Der Einfügepunkt wird auch korrekt angezeigt also 0 0 0, 300 0 0 usw.
Der erste Block wird korrekt eingefügt.
Der zweite Block wird zB. mit X 500.11 und y -9,48 und z 9.24 eingefügt
Mache ich das gleiche mit dem AutocadDialog (X-Wert wie beschrieben)dann werden die Blöcke richtig eingefügt. Also sollte es nicht am Block liegen. Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gerhard
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aslo bei mir funktionierts (mit einem meiner Blöcke).
Stell vielleicht mal deinen Block hier rein.
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
OSNAPCOORD auf 1 oder 2 ?
OSMODE temporär auf  0
  - Thomas -
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dein Tipp war gut, schande über mich, darauf hätte ich doch selbst kommen können.
Ich versehe nur nicht, warum es mit dem AutocadDialog der OSmode ignoriert wurde.
Aber egal, es klappt jetzt und nur das ist wichtig.
Lg.
Gerhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du sagst das es mit dem Dialog gehtm nur im Lisp nicht, dann
ist sicher nicht osmode "schuld" sondern die andere, von Thomas genannte,
Systemvariable
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
