Thema: Linienverfolgung? (2339 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Möglich, dass ich eine solche Funktion schon mal besessen hab (frühere Firma?) oder aber auch, dass sie mal hier abgehandelt wurde, oder ...??? Als Suchebegriff fällt mir nix besseres ein als "Linienverfolgung" - gibt aber nix her. Jedenfalls gehts darum, Linien-Objekte (= Objekte mit Anfangs- und Endpunkt, vielleicht auch nur Linien) zu (einer) Polylinie(n) zu verbinden. Im Gegensatz zu PEDIT findet die Funktion aber das nächste Objekt (Berührungspunkte und Layer ident) selber. Kommt das jemandem bekannt vor? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo, ich kenne es aus CADdy und als Vermesser hattest du damit bestimmt auch mal und insbesondere mit dem Modul V1B zu tun. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass bei einer "Verzweigung" gefragt wurde, welchen Weg man gehen wollte. Das kann ich bei PEDIT nicht. Könnte etwas "halbautomatisches" gewesen sein (z.B. mit dem man Grundstücksgrenzen umfahren kann - zwecks Flächenermittlung)? CADdy (den Namen) kenn ich zwar, gearbeitet hab ich auch damit nie. Nach GDCAD (aus DOS-Zeiten) hab ich RMmap ein bißchen beschnuppert (hat mir nicht gefallen) und seither meine eigenen Lisps verwendet. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GPOLY verwende ich jetzt auch - funktioniert aber nicht immer. Die gesuchte Umfahrung setzt sich aus Objekten auf verschiedenen Layern zusammen. Manche stellen die Grenze dar, andere nicht. Dort wird eine temporäre Begrenzung dazugezeichnet oder eine Kopie auf einem entsprechenden Layer erzeugt - das könnte vergessen worden sein. Um das festzustellen kann ich die Layer des Auswahlsatzes, der GPOLY übergeben wird, isolieren. Aber manchmal fehlen da auch ganz kurze Stücke, oder es wurde auch schlampig (falscher Punkt gefangen) gezeichnet, und das sieht man da nicht. Da ist mir dieses Tool wieder eingefallen, mit dem man erst mal aus den längeren Strecken auf gleichem Layer Polys machen könnte (ohne jede einzelne auszuwählen) und später auch erstellte Teilumfahrungen zusammensetzen könnte. Denn manchmal überschneiden sich diese Objekte auch, daher diese Teilumfahrungen ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Ernst mal eine blöde Frage warum kommst Du mit PEDIT nicht zurecht? Du brauchst ja nur das erste Element wählen, dann "V" für verbinden und ziehst ein Auswahlfenster über alle Objekte die Du verbinden willst und Pedit sucht sich die Reihenfolge selbst zusammen ohne, dass Du die Objekte einzeln anwählen musst. ------------------ Grüße Heinz Sorry hab die obigen Postings scheinbar überlesen, damit ist meiner Meinung nach schon alles gesagt P.S. ich hab mal ein LISP geschrieben das, dass Gewünschte bewerkstelligt, aber keine Polylinie draus macht sondern die Objekte in der gewünschten Reihenfolge in ein DINISO Programm schreibt [Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win7(x64) 16GB RAM NVIDIA®Quadro®4200 PRDSU 2012/13/14/15/16;Vault 2016 InventorCAM 2014/15 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win7(x64) 12GB NVIDIA®Quadro®4000 PRDSU 2016 InventorCAM 2015 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Udo, da hast du Recht, der Befehl kommt aus den Express Tools. Sollte somit also verfügbar sein. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PEDIT, MPEDIT: In dem Auswahlfenster wären auch viele Objekte auf anderen Layern - oder ich müsste dauern die Layer umschalten. Es geht auch nicht primär darum, Polylines (mit den bekannten Möglichkeiten) zu verbinden. Es wär auch kein Problem, dafür was zu lispeln - line wählen, layer lesen, (ssget layerfilter) an pedit übergeben - mach ich vielleicht auch noch. Allerdings die in dem gesuchten Tool (wahrscheinlich) vorhandene Möglichkeit, Verzweigungen zu handeln, wäre dann doch etwas aufwendiger umzusetzen. Daher ging es mir in erster Linie darum, dieses Tool wieder zu finden. Liegt vielleicht auf einem (alten) Rechner aber ohne Namen suchen ... Hatte gehofft, das kennt jemand. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos:
Allerdings die in dem gesuchten Tool (wahrscheinlich) vorhandene Möglichkeit, Verzweigungen zu handeln, wäre dann doch etwas aufwendiger umzusetzen...
Hallo, Wenn zwei oder mehr Objekte zum verbinden vorhanden sind, dann diese ausleuchten und händisch eines auswählen, sowas bekommst du doch sicher hin... mfg heiko
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal auf die Schnelle - vielleicht kanns ja jemand brauchen - hat allerdings den Nachteil, dass im Fenster "mitgefangene" parallele Linien auch umgewandelt werden. Code: (defun c:joinlay () (if (not #fuzzy) (setq #fuzzy (getreal "\Fuzzy-Abstand: ")) ) (while (setq #obj (entsel "\nLinienobjekt wählen: ")) (setq #lay (cdr (assoc 8 (entget (car #obj))))) (setq #aws (ssget (list (cons 0 "LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC")(cons 8 #lay)))) (setq #aws (ssadd (car #obj) #aws)) (command "_PEDIT" "_M" #aws "" "_J" #fuzzy "") ) )
Ja, Heiko, das ausleuchten und auswählen schon, mit "aufwendiger" dachte ich eher ans Ermitteln der fraglichen Knoten/Objekte ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
hallo auslesen der Anfabgs-/Endpunkte in eine Liste und diese dann auswerten. (sollte klar sein) Zeilen welcher Punkt zum "Nullpunkt" (ggf beliebigen Punkt) am nächsten liegt, findest du im Forum, diese dann um einen definierten Kreis (Fuzzyabstand) erweitern sollte wohl möglich sein... mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
