Thema: Layerkonverter (1262 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, falls es jemanden interessiert. Ich bastel grade einen Layerkonverter und dachte mir ich stell das Ding mal hier rein. Ist allerdings noch Baustelle (wild zusammengebastelt, nix optimiert und es fehlt auch noch einiges). Wenn jemand ne gute Idee dazu hat - ich wäre dankbar . ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layername, Farbe und Linientyp (bis jetzt) Die Funktion k_dbx_txt_layer_tree liest alle Layer ab einem Startverzeichnis aus allen DWGs und schreibt die in eine Textdatei in dieses Startverzeichniss. Die Daten in dieser Datei kann man dann ändern ich möcht aber noch einen schönen Dialog dazu basteln. Die Funktion k_dbx_konv_layer_tree kann dann, auch wieder ab einem Startverzeichnis, alle DWGs bearbeiten. Das alles über ODBX und wie gesagt noch Baustelle. Ja - Dokumentation kommt auch noch. Ich dachte nur ich stells schon mal hier rein falls jemand irgendeine Idee zu sowas hat, egal was es ist, weil einbauen ist einfacher als umbauen. Ich wollt halt nix dokumentieren was ich fünf Minuten später eh wieder rausschmeiß . ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
nun ja .. Anmerkung: vla-saveas speichert nur im ACAD-Format, da werden Mechanical und ACA - Anwender nicht glücklich mit werden... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha... hast du ne Idee was ich da anders machen kann ? Soll ich einfach vla-save nehmen ? Ich hab kein Mechanical und kein ACA, kann das also nicht ausprobieren bzw. nachvollziehen. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
deswegen verwendet man (ich) bei Sachen, wo was gespeichert werden soll, ne SCRIPT-lösung ... hatte ich dir aber glaube ich schon mal per PM erläutert. Zum "Saugen" ist ODBX ok, zum "Schieben" IMHO weniger. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann mach ich den Layerkonverter eben nur für ACAD. Die Script-Lösung hab ich schon und das dauert mir bei vielen großen Plänen einfach zu lang. Verteufelt mich, schimpft mit mir, buht mich aus, aber so isses halt. Ich kanns halt nicht jedem recht machen. Aber wenn ichs fertig hab stell ichs trotzdem hier rein, kann ja sein das das jemand braucht. Und vielleicht bekomm ich ja mal die Gelegenheit das Ding an z.B. Mecanical oder so anzupassen. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
..dich verteufelt doch keiner, du wolltest Meinungen ... und wenn ich mir deinen code so ansehe .. Teile das in kleine Happen!! Und dokumentier die einzelnen Funktionen. .. erstmal z.B. so'ne Funktion : (defun KONVERT ( DOC ALTERLAYERNAME LISTE-MIT-NEUENEIGENSCHAFTEN) ... das läuft dann im aktuellen Doc oder in einem OBDBX-DOC .. dann was , was die Eigenschaftslistehandelt und die Daten für obige Funktion bereitstellt .. dann das OBDBX-Zeugs und zu guterletzt die Dateiverwaltungssachen. übrigens: (if (assoc (vla-get-name layer) zuordnungsliste) geht meistens schief ... (if (assoc (strcase (vla-get-name layer)) (mapcar '(lambda(X) (if (=(type(car X))'STR) (append (list (strcase(car X)))(cdr X)) X ) ) zuordnungsliste ) ) kommt imho besser ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, sowas ähnliches hab ich mir auch überlegt. Eigenes Dialogfeld zum: - Layer erfassen - Layerdaten editieren - Daten speichern (und einlesen) - und natürlich KOnvertierung ausführen Funktiongruppen sortieren - Layer erfassen - Layer konvertieren - Dateiliste erstellen - Datenliste bearbeiten - Speicher und Einlesefunktion - Sonstiges Ach ja ... das mit der Groß/kleinschreiung vergess ich doch immer wieder Mal schauen was draus wird. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapla Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 93 Registriert: 20.06.2007 120 CAD-Arbeitsplätze Win7x64 HPNB Elite 8760W - 16GB 2011(2006) ACADOEM-CAD+T 2011 Impression2de / 3En AutoLisp T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, ich habe vor Jahren bereits einen LayerKonverter gebastelt. Wir mußten damals komplexe Layerstrukturen von R14 nach 200x umstellen. Es gab vorgefertigte Listen im CSV Format für einzelne Abschnitte, Spezielle Bedingungen für TXT, Schraff und Bem Objekte, der User kann eingene CSV Tabelle erstellen wo er Sonder layer konvertieren kann. Vor allem habe ich sehr lange gebraucht die AFLayer korrekt mit zu konvertieren, den nicht jeder Layer kann umbenannt werden. Habe oftmals wurden aus mehreren layern einer gemacht. Das heißt das jedes Objekt in der Zeichnung ( Modell + Pbereiche) abgearbeitet werden müssen. Zudem schreibt das Tool auch eine CSV File welche Layer nicht konvertiert wurden. Mit etwas nacharbeit könnte ich das für ein neutrale ACAD auch zur Verfügung stellen. gruss karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldige Karsten ich hatte Urlaub (hab sogar noch ) CSV ist ne gute Idee um eine "Schnittstelle" z.B. zu Excel zu haben, aber solche "Austauschformate" möchte ich separat abhandeln unter "Daten speichern unter ..." und "Daten importieren von ...". Bis dahin hab ich vor ein Dialogfeld zu basteln in dem ich alles editieren kann (klar ... was nutzt ein Konverter wenn ich die Änderungen nicht vornehmen kann). Die Möglichkeit verschiedene Objekte wie Schraffuren, Texte, Bemaßungen auf separate Layer zu schieben zu können ist ne gute Idee die ich gerne reinarbeite. Und natürlich die Protokollierung was erledigt ist und noch wichtiger was nicht erledigt wurde (und vielleicht sogar warum nicht). Daß ich alle Objekte abklappern muß ist mir (leider) mittlerweile auch schon klar geworden, aber da muß ich halt durch. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
