  Lisp
  Autocad Mechanical Norm setzen...
Autor Thema:  Autocad Mechanical Norm setzen... (712 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
seit 2009 kommt bei unseren Zeichnungen sehr oft der Dialog:
Die Zeichnung kann nicht migriert werden.
Das kommt deswegen, weil bei den AM:Normen keine Werte bei DIN eingetragen sind.
Wie kann per Lisp die Norm einstellen?
Mit (gencfg......)???
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal den Befehl AMSYMSTD versucht ? Der Dialog sollte auf cmddia reagieren.
Mit Lisp geht über ActiveX und das ACADM-Objekt auch was ...
      - Thomas -
naservus03
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info - leider gibt es den Befehl AMSYMSTD nicht....
gibts da was ähnliches?
Klaus
CADmium
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, in 2008 gibts den noch ... mußte mal in der Hilfe unter NORM suchen ... dann bleibt nur das setzen via ActivX ... muß ich aber auch noch mal gucken , ob sich da im 2009-Objektmodell was geändert hat, .. aber die acadmauto ... hilfedatei ist sicher auch in deinem HELP-Ordner.
  - Thomas -
