  Lisp
  Aus ObjectID (VBA/VL) den ObjectNamen eines Elementes ermitteln
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus ObjectID (VBA/VL) den ObjectNamen eines Elementes ermitteln (1681 mal gelesen)
steinemann09
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von steinemann09 an!   Senden Sie eine Private Message an steinemann09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinemann09
AutoCAD 2005, AutoCAD 2009, Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
obwohl ich aus der Lisp-Ecke komme, habe ich in VB ein Formular programmiert und muß aber auf ein Lisp-Programm von dort aus zugreifen.
Ich übergebe dabei die ObjectID des Elementes an LISP.
Um in gewohnter Weise mit den ssget/entget - Befehlen arbeiten zu können, benötige ich aber den Object-Namen des Elementes. Umgekehrt von Objektnamen zur ObjektId habe ich einen Weg.
Bsp.
(setq hElement (car (entsel "Wählen Sie bitte eine Polyline aus")))
(setq hObjektID (vla-get-objectid
                            (vlax-ename->vla-object hElement)
Kann mir jemand bitte ein Besipiel geben, wie man aus der ObjectID den Objektnamen eines Elementes bestimmt oder wie sich eine ObjectId in eine entget -Funktion einbinden lässt.
Vielleicht ist es sehr simpel, leider bin ich mit der try and error
Methode nicht weiter gekommen.
Gruß Volker
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
kannst Du nicht über das Handle gehen???
(setq hObjektHandle (vla-get-handle (vlax-ename->vla-object hElement)))
(entget(handent hObjektHandle))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willste denn mit der ObjektID und ner entget-Funktion ?
(setq OBJ (car (entsel "Wählen Sie bitte eine Polyline aus")))
(entget OBJ) ist doch ausreichend ?
ansonsten
(setq VLAOBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
(setq ObjektID (vla-get-objectid VLAOBJ))
(setq DOC(vla-get-document VLAOBJ))
(setq OBJ2(vla-ObjectIDToObject DOC OBJEKTID))
(setq OBJ3(vlax-vla-object->ename OBJ2))
(entget OBJ3)
  - Thomas -
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
danke für den Tipp, jetzt kann ich endlich weiter machen. Auf die Idee
mit dem Handle des Objekts bin ich leider nicht gekommen.
Gruß Volker
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Beipiele der Active-X -Programmierung. Konnte alles nachvollziehen
und funktioniert.
Der Hintergrund, warum ich diese Funktionen benötige ist der, dass es mir in VBA nicht gelingt bzw. nicht möglich sein soll, aus dem Schriftfeld eines Attributwertes, dass assoziativ mit einer Polylinie verknüpft ist, die entprechende Polylinie zu ermitteln.
Im VBA - Forum habe ich das Problem mit Bsp. genauer beschrieben:
(Über das Schriftfeld eines Attributwertes die damit verknüpfte Polylinie ermitteln)
Gruß Volker
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
entschuldige bitte, möcht aber nochmal zu dem Problem nachhaken.
Ist es denn auch möglich, nur von der ObjectID ohne das Objekt den
Objektnamen zu ermitteln. Ich kann das Objekt wahrscheinlich nicht ohne weiters von VBA nach Lisp übergeben, sondern nur die Object-Id.
In Deinem Bsp. erhlalte ich die Variable DOC ja nur über die entsel-Abfrage in Lisp. Das Objekt wird aber bei mir ja in  VBA ausgewählt und nicht in Lisp.
Danke für Deinen Mühe,
Gruß Volker
kitox-kit CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Allgemeine Werkzeuge, Tiefbau
kitox-kit application consists of couple different command sets and makes drafting work faster and easier. Targeted to work with blocks, text entities, dimensions and object property labels.
CADmium
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq DOC(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(entget OBJ3)
geht natürlich auch
  - Thomas -
