Thema: Layergruppe (682 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, über (tblsearch "Layer" "AM_0") kann ich prüfen ob ein Layer bereits vorhanden ist. (tblsearch "layergroup" "xxx") funktioniert das leider nicht. Weis jemand wie ich die Existenz einer Layergruppe abfragen kann? ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
du meinst doch sicher die Layergruppen in Mechanical .. da kommt man IMHO am besten dran, wenn man sich via ActicX vom Mechanical object zum LayerGroupMgr-Object des aktuellen MechDocuments hangelt, dort gibt es dann die Methode GetLayerGroupNames ... Hilfe findest du dazu in der acadmauto_12_0.chm (bzw. andere Versionszahl) .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, wir immer kommen von dir schnell und sicher die richtigen Antworten. Unter der Voraussetzung dass man die Antwort versteht - und an dem hapert's. Darf ich dich nochmal bemühen. Ich bin, leider noch immer, auf dem activeX-Auge blind. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Produktentwickler Mechanik (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
.. nun .. richtig helfen würde dir wohl dann auch nur der entsprechende Code , aber da müßte ich mich auch erstmal druchhangeln usw. , da fehlt mir momentan die Zeit, sorry. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
