Thema: EXE-Datei in Lisp (1152 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Lispprogramm wird eine EXE-Datei aufgerufen, die eine Datei mit Namen "DEMO.DXF" erzeugt. Als nächstes wirt mit Findfile geprüft ob die Datei "DEMO.DXF" vorhanden ist. Wenn Ja, wird sie als Block in die aktuelle Zeichnung eingefügt. Wenn nicht, wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass die "DEMO.DXF" nicht gefunden wurde. Das Programm habe ich vor ca. 4 Jahren erstellt und es läuft bisher bei verschiedenen Benutzern mit ACAD2000 bis ACAD2009 einwandfrei. Nur bei einem nicht! Da kommt die Meldung, dass die "DEMO.DXF" nicht gefunden wurde. Kann das mit Benutzerrechten auf seinem PC zu tun haben? Was könnte an seinem PC anders sein, als bei denen, wo es läuft. Mit Lisp, kann eine Datei angelegt und beschrieben werden. Er hat ACAD 2007, gibt es vielleicht eine Einstellung, die eine fremde EXE-Datei blockieren kann? Gruß Theodor Schönwald
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Mrz. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, die Wege von Window sind doch unergründlich... Benutzerrechte sind immer eine gute Ausrede aber wie schaut es mit SP's für's Windows aus? Und sind SP's für Autocad installiert? Wie tief liegt die Datei im Verzeichnisbaum? Schon mal im Supportpfad die Datei abgelegt bzw den Pfad auf's Verzeichnis gestellt? Ist die Datei schon vollständig vorhanden und nicht mehr in Arbeit seitens der EXE? (... dein Problem mit der Wartefunktion?...) Sind Antivirennprogramme oder ander Software dieser Art installiert? Fragen über Fragen... verdächtig ist, dass es nur ein System ist, wo es scheinbar nicht geht!? mfg Heiko Edit: Wie schaut es mit der Fehlereingrenzung aus... ist es die Exe bzw das Ausführen der Exe oder das Finden bzw das Einfügeen der DXF? (wird überhaupt eine Vorhanden Datei, angelegt von der Exe (ohne diese zuvor im Lisp auszuführen), eingefügt? [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 28. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das Folgende ist geprüft und funktioniert:
" - Schon mal im Supportpfad die Datei abgelegt bzw den Pfad auf's Verzeichnis gestellt? - Ist die Datei schon vollständig vorhanden und nicht mehr in Arbeit seitens der EXE? (... dein Problem mit der Wartefunktion?...) - Ordner mit Leerzeichen ist auch geprüft." Ich habe ihm jetzt Testdateien geschickt um mögliche Fehler zu finden. Mal sehen wo der Fehler ist, wenn ich ihn finde. Wenn Siegfried nicht so weit weg wohnen würde und ich mich an seinen PC setzen könnte ...? Beim erstellen der Testdateien und beim anschließenden testen, ist öfter aufgetreten, dass das Dialogfenster der EXE-Datei vom ACAD-Zeichnungsfenster in die untere Schnellstartleiste von Windows gesprungen ist, ein klick darauf und es war wieder sichtbar. Da suche ich einen Fehler und eine andere Unart taucht auf. Vielen Dank, für Deine Mit-Überlegungen, Gruß Theodor
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit einer Testdatei, konnte ich klären, warum es nicht geht. Damit Lisp nicht weiter läuft, bevor die EXE-Datei ihre Arbeit getan hat, erstelle ich eine CMD-Datei. Diese CMD-Datei lässt Windows nicht erstellen. Als nächsten Versuch, Lisp beim weiterlaufen zu hindern versuche ich es noch mit einer Script-Datei. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Script ist auch getestet, da läuft auch alles weiter. Diese Ausbremserei mit der Verkettung von DOS-Befehlen funktioniert meistens aber nicht immer. (command "Shell" (strcat "PROGRAMM.EXE|cls|Date >Dummy.txt" )) Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, habe ich in einem anderen Fall schon gemacht. Er hat am Samstag einen neuen PC bekommen und richtet diese Woche alles ein, wenn dann das gleich Problem immer noch auftritt, ist Dein Vorschlag eine Lösung. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur noch zur Information: - In einer Stapeldatei, werden die einzelnen Zeilen (Befehle) stur nacheinander ausgeführt. Das ist aber bekannt. - Man kann in einer Stapeldatei mit Alt+124 Befehle auch verketten. Da wartet der nächste Befehl nicht bis der vorhergehende Befehl fertig ist. Beispiel der erste Befehl führt eine EXE-Datei aus, der zweite soll ein Wort in eine Datei schreiben. Das Wort wird schon in die Datei geschrieben, bevor die EXE-Datei fertig ist. Zur Kontrolle ist die Verkettung ungeeignet. - Versuche mit einer Scriptdatei, funktionieren wie bei Lisp, das Programm läuft weiter und wartet nicht, bis ein vorhergehender Befehl (Exe-Ausführung) fertig ist. - Ein Dummy-CMD (BAT) Datei erstellen ist die einfachste Lösung, funktioniert aber nur, wenn Windows die Sache nicht abblockt. - Als einzige Lösung funktioniert, ob Sperren oder nicht, eine fertige CMD-Datei der %1, %2 ... Parameter übergeben werden. Jetzt habe ich genug damit gespielt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
