  Lisp
  Frage zu Plottereinstellung für HP
Autor Thema:  Frage zu Plottereinstellung für HP (348 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich verwende einen etwas älteren Plotter von HP (750C).
Mit dem Vorgänger (650) war es möglich über das Layout gleich die Plottqualität  (ENTWURF, VORMAL ec.)
festzulegen. Diese wurde dann auch vom Plotter so übernommen und ausgegeben.
Man hat dann anhand der Lämpchen gesehen das der Plotter umschaltet.
Leider muss ich irgend was oder irgendwo ein Häkchen übersehen, denn es geht beim 750 nicht mehr.
Er plottet nur nach der Einstellung an der Hardware.
Hat jemand Erfahrung und einen Tipp wie ich das hin bekomme.
Gruß vom Bauvermesser;
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bauvermesser:
wir benutzen einen 750C Plus. Aber vielleicht hilft Dir das beiliegende Bild trotzdem weiter.
Gruß Bernd
Senior-Risikoingenieur (Brandschutzingenieur) (m/w/d)
Wir suchen für einen unserer bundesweiten Standorte zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten ? um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern.
Als ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bietet Aon eine breite Palette ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keinen 750er mehr, deshalbt nur so aus dem Kopf.
Im Menü des Designjet 750 muss zuerst eingestellt werden, dass die Ploteinstellungen durch die Software gesteuert werden kann/soll (Bezeichnung hieß "Software"), das kann man nicht von Windows bzw. AutoCAD einstellen.
Erst danach kann man die Plotqualität - wie von Bernd gezeigt - einstellen und diese wird vom Plotter dann auch verwendet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
