  Lisp
  Farbe von Blöcken ändern
Autor Thema:  Farbe von Blöcken ändern (824 mal gelesen)
aufi
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von aufi an!   Senden Sie eine Private Message an aufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aufi
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe wieder ein kleines Problem.
Ich will mit Lisp einen Block einfügen (Blockfarbe ist VONLAYER und Blocklayer Null)damit wenn ich Ihn einfüge die Farbe von dem Layer habe woch ich Ihen einfüge.
Bis hierher ist mir alles Klar.
Jetzt will ich aber mit einen Button im Werkzeugkasten "(setvar "cecolor" "blau")" den Layer kurzfristig auf Blau setzten damit ich eine Linie in blau zeichnen kann bzw. einen Block in Blau einfügen kann.
Danach wieder mit Befehl setvar auf vonlayer schalten.
Nur färbt mir Acad den Block nicht auf Blau sondern lässt in weiss?
mfg Aufi
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sind deine Blockelemente auf Layer 0, nur dann werden sie eingefärbt.
mfg heiko
aufi
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorfy
Ja das stimmt schon das die Eigenschaften umgefärbt werden,
aber am Bildschim habe ich immer noch die weisse Darstellung, die möchte ich auch gern in der umgefärbten Farbe sehen weil manche Kollegen ja nicht auf Eigenschaften schauen.
mfg Aufi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne zu hinterfragen was das denn soll..
stelle doch einfach die Layerfarbe auf blau und nach dem einfügen eben wieder zurück.
nach dem erstellen einfach mit (command "_.Layerp" zurückstellen
(oder Farbe merken und wieder darauf zurückstellen, Layerp ist
aber ja vorhanden und funktioniert, also whynot
EDIT
"Jetzt will ich aber mit einen Button im Werkzeugkasten "(setvar "cecolor" "blau")" den Layer kurzfristig auf Blau setzten"
Damit stellst du die aktuelle Farbe um, nicht irgendeine Layerfarbe.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Mrz. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder geht es nur im das Einfärben der Blockreferenzen durch Zuordnung einer festen Farbe (z.B. über die Eigenschaftenpalette)?
Dann müssen die Blockelemente nicht die Farb-Eigenschaft "VonLayer" sondern "VonBlock" bekommen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
