Thema: Fehlerhandling in Autolisp (521 mal gelesen)
steinemann09 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2008 AutoCAD 2005, AutoCAD 2009, Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider hatte ich mich bisher noch nicht mit Fehlerabfragen in AutoLisp beschäftigt. Ich habe folgendes Problem. Bei einer Routine, die Polylinienstützpunkte verarbeitet(Aus einem Umring wird ein Attribut generiert etc.)wird, wenn der Anwender die ESC -Taste zwischen Eingabeaufforderungen betätigt,um das Programm abzubrechen, die Zeichnung auf einen alten Bearbeitungszustand zurückversetzt, und die letzten Änderungen gehen somit verloren. Das Phänomen tritt aber nicht generell auf, sondern nur in Kombination mit anderen Befehlen. z.B wenn vorher eine PL mit "pedit" bearbeitet wurde. Wie kann ich diesen Fehler in AutoLisp ermitteln und abfangen? Kann mir jemand weiterhelfen. Gruß
Volker
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinemann09
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinemann09
Dann gibt es noch die alte *ERROR* Funktion. Ggf. wird diese durch ein Lisp-Makro umdefiniert und nicht wirder korrekt restauriert. Dann einfach Über (DEFUN *ERROR* nil) auf die Standardarderrorroutine zurücksetzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinemann09
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Dann gibt es noch die alte *ERROR* Funktion. Ggf. wird diese durch ein Lisp-Makro umdefiniert und nicht wirder korrekt restauriert. Dann einfach Über (DEFUN *ERROR* nil) auf die Standardarderrorroutine zurücksetzen.
besser ist (setq *ERROR* nil)
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinemann09
Zitat: Original erstellt von CADmium: besser ist (setq *ERROR* nil) ;)
Thomas, richtig da hab ich was falsches getippt - aber deine Korrektur steht ja direkt darunter - ich korrigier meins mal nicht - soll ruhig jeder sehen, dass ich auch Fehler mache
