  Lisp
  textstil höhe
Autor Thema:  textstil höhe (330 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mal vorweg ich weiss nicht ob das jetzt ins lisp forum gehört oder nicht weiss aber nicht wo ich es sonst rein werfen soll...
habe nach der arbeit ein kleines lisp geschrieben das mir die höhe eines punktes ausliest und danach einen neuen text absetzt mit der punkthöhe... verwendungszwek sollte höhenkurvenbeschriftung sein...
funktioniert soweit alles bestens...
kann es nicht posten weil ich nicht mer im büro bin...
ABER:
wenn ich im aktuellen stil eine höhe definiert habe also nicht 0. schreibt es anstelle der höhe einen "/"...
kann mir jemand erklären wesswegen?
ist das ein bug?
gruss steff
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Code muss man der Glaskugel vertrauen
Von welcher Höhe sprichst Du, die ausgelesene Höhe vom Punkt oder die vom Stil?
mfg heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
du erstellst die Texte sicher mit einem command-Aufruf ... und je nachdem, ob im aktuellen Textstil eine TexHöhe fest eingestellt ist, oder nicht, wird bei der Texterstellung nach einer Texthöhe gefragt oder nicht. IMHO differenziert an dieser Stelle dein Code genug.
Zwei Möglichkeiten :
1.Auslesen des aktuellen Textstils mit der eingestellten Texthöhe und dann in 2 verschiedene Command-Anweisungen verzweigen
2.den Text via entmake oder den entsprechenden ActivX-Methoden erzeugen.
  - Thomas -
